Текущее время: 26 ноя 2026, 18:57
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 132 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 … 9 След.
 Заголовок сообщения: rotax 787 есть вопросы
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 20:29
Добрый день, приобрел катер sea-doo chalenger 180. Мотор rotax 787. Состояние немного подзагнанное. Двигатель работает неустойчиво на холостых. На скорости вроде нормально, но если остановиться то потом начинает троить и невозможно опять разогнаться. Воняет бензином. Такое чувство что переливает. На стоянке за ночь из фильтра весь бензин ушел, получается игла не держит? Из привода гидромета брызгает вода. Это очень страшно? Что за клапана чверху на каждом цилиндре? В одном клапане тарелка с дыркой, на что это влияет? На глушаке из клапана вода брызжет, это страшно? Где можно описание мотора на русском найти? Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 20:58
Извините, вы его на суше заводите? Как видно, что из глушителя брызжет вода?
Наверху находятся
Цитата:
тарелка с дыркой
клапана. Их не выбрасывайте-они еще пригодятся, даже с дыркой.
Сфоткайте-выложите здесь.
А так, смените все меняемое в карбах. Или купите новые.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 22:59
Наверху находятся
Цитата:
тарелка с дыркой
Почему на суше, на ходу открываю моторный отсек и смотрю. Из клапана что на глушителе вода брызжет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:36
Никто на старые вопросы не отвечает, а у меня уже новый родился. Из за чего тахометр не работает, где привод?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 20:00
Привода нет он электронный, работает от блока управления.
Не работать может по разным причинам , может питания нет , а может и прибор сдох. Работает как и все электронные тахометры, три провода, плюс ,минус(корпус, масса) и импульс от зажигания.
Тестер и контрольку в руки и вперед прозванивать, схемы на 787 ротакс в инете есть, да и не сайте ссылок полно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 23:58
Просто не понятно о чем речь. Сфоткайте покажите стрелочкой на проблему.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 11:18
Питание подается, провод сигнальный до блока управления прозванивается. Но на нем нет сигнала, напруга ноль. Выходит в мозгах проблема?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 11:20
Сейчас главная проблема из мотора с силой прет воду, из под большой круглой вращающейся штуковины. Как устранить?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 12:28
Вот эта хрень, из под которой прет
привод.jpg [ 163.35 КБ | 16570 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 13:41
Похоже на сальник вала.только откуда там вода?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 14:02
год какой?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 14:14
Raider";p="23252 писал(а):
год какой?
год 1996. странно то что вода то прет как дурная, то сухо. Когда прет техника не едет как надо
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 15:35
Я так понимаю глушитель и сверху клапан. 22-35
SD965896B8.gif [ 56.62 КБ | 16578 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 15:38
То бишь ватербокс.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 15:44
А что на фото за деталь? Что то в мануале не нашел.[/u]
