Текущее время: 26 ноя 2026, 22:27
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 31 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 11:53
А я думал только мне с бучем не везло %%%%%%%%%%%%
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 14:59
Stas_B4";p="22980 писал(а):
Есть ли у кого-нибудь опыт использования чуть более густого масла на данном или похожем моторе ? Скажем 10-50 синтетика ? Теоретически это должно увеличить давление масла в моторе. Или рисковать не стоит ?
скажем так. подобный эксперимент возможен на технике более меньшим числом оборотов.
Я думаю приведет к маслянному голоданию.
с момента Вашего первого сообщения. по сей момент. Купленные насосы или корпуса уже бы пылились на таможне, на Вернадского.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 22:55
как говориться не сцать))))))) у меня тоже шайба развалилась. Ковырять не стал пока мотор , 3 часа уже намотал пока все ок. Если доживет да зимы займусь разбором....
RХР215 скоро скоро будет 340
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:21
С насосами у меня проблемы не возникло. Я нашел их в наличии даже в Ярославле. Проблема с переднимы крышками (housing) - только что отдал их на шлифовку. Ко всему еще и регулятор давления масла развалился отчего-то. Пополам. Заказал. Жду.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:41
Stas_B4";p="23066 писал(а):
отдал их на шлифовку. Жду.
В каждой крышке есть небольшая канавка. На сколько сниметсятолщина-на столько и проточить канавку.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:45
Вы про какие крышки ? Если про маленькие, то я их поставлю новые. А если про больше внутренние, то конечно проточу все )
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 16:02
Я чет не пойму...
Вы про крышки блока? Так их нельзя точить! Вал просядет.
Можно напылить, а потом проточить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 11:20
Я именно про крышки блока. И точить их будем хитро. Т.е. проточим дно и РОВНО на такую же величину проточим посадочную плоскость и снимем фаску на вале чтобы сдвинулась крыльчатка помпы. При этом геометрически изменится лишь положение вала, а все остальные детали будут стоять на своих местах. Но изменение положения вала на 0.1-0.2мм по-моему влиять ни на что не будет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:09
Про посадочный зазор не скажу не знаю.
А вот зазор между плоскостями не менне 0,25.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:10
Вот.
зазор.jpg [ 117.08 КБ | 11470 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 18:16
Не совсем "не менее" - это скорее сервисный лимит, т.е. "не более" )) А между ротором и дном-крышкой от 0 до 0,1. Это тоже все учитываем ) Станок у нас серьезный, координатный.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 20:52
Raider напыление димет?
Stas_B4, координатка не всегда хорошо так как может не хватить хода шпинделя
Ваши познания удивляют :D Может скооперируемся в кооператив? Мои возможности + ваши :D
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 10:07
В данном случае станок самое что ни на есть ТО )) А скооперироваться я всегда за )) Учитывая, что по ходу техника у нас похожая, ибо езжу тоже на Акорде 2.4 ))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 13:48
Да. Конечно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:57
BRD GTI LI 2-х тактный всего разгоняется 50 миль, больше не набирает, компрессия в норме. Что это может быть подскажите????
