botanikgsm
Raider";p="23343 писал(а): Я подумал кожух 16 стоит. Тогда извне отпадает. Тогда, явно вода хлещет изнутри. Снять двиг не проблематично. Глаза боятся-руки делают. Выхода иного нет. Видимо проблема в задней крышке блока. там скорее всего сальник. А вототкуда вода берется под сальником-вскрытие покажет.
Очень не хочется движок снимать, терять время во время сезона, да деталь хотелось бы заранее приобрести. А то пока снимешь пока купишь, так как раз и консервировать нужно будет. неужел никто не разбирал не скажет что там за этим маховиком прячется
| Модератор |
Я разбирал. Просто уже не помню. Тогда двигатель не разбирайте. Скидывайте вал и переднюю крышку. Только боюсь крышка к опоре прикручена.
botanikgsm
Raider";p="23352 писал(а): Ну чего там... Да вроде все как обычно.
судя по схеме за шкивом только сальник 32 или я ошибаюсь?
Хотя мне кажется это передняя часть двигателя?
| Модератор |
Если честно...я сам в раздумии...
Но схема имеет направленость рисунка. Поэтому даже если сальник...-откуда здесь вода? Масло-может быть.
однозначно снимать двигло.
botanikgsm
Raider";p="23354 писал(а): Если честно...я сам в раздумии... Но схема имеет направленость рисунка. Поэтому даже если сальник...-откуда здесь вода? Масло-может быть. однозначно снимать двигло.
Вопрос в следующем, есть ли водяная рубашка в картере? Усли нет, то получается в картер под давлением вода откуда то попадает?
botanikgsm
СКАТ59";p="23356 писал(а): Воде там не откуда взяться еще раз повторюсь, том стоит маховик( накручен по резьбе на колено, за ним сальник, за ним подшипник. дальше шестерня привода балансирного вала, дальше еще один сальник, подшипник и щека колена, если только через балансирный вол воду не давит...
Как вода через балансирный вал за маховик попадает, в нем разве есть водяной канал? Тупик какой то.
СКАТ59
botanikgsm";p="23355 писал(а): Raider";p="23354 писал(а): Если честно...я сам в раздумии... Но схема имеет направленость рисунка. Поэтому даже если сальник...-откуда здесь вода? Масло-может быть. однозначно снимать двигло. Вопрос в следующем, есть ли водяная рубашка в картере? Усли нет, то получается в картер под давлением вода откуда то попадает?
Рубашка в картере есть только на 787 RFI, на карбюраторном нету.
СКАТ59
Raider";p="23358 писал(а): Получается -трещина в блоке?
Я об этом ранее писал что может блок разморожен.
botanikgsm
Так есл рубашки нету то откуда трещине взяться?
Блин, если спину отпустит, завтра спущу катер на воду и сфоткаю как вода летит. А то мистика какая то получается
| Модератор |
СКАТ59";p="23360 писал(а): Raider";p="23358 писал(а): Получается -трещина в блоке?  Я об этом ранее писал что может блок разморожен.
Воде больше неоткуда взятся. Если только прокладка прогорела.
botanikgsm
как можно разморозть блок, если в нем нет рубашки
| Модератор |
botanikgsm";p="23361 писал(а): спущу катер на воду и сфоткаю как вода летит.
А смысл? И так все понятно. если только патрубок снизу блока плохоз атянут.
