Текущее время: 26 ноя 2026, 19:06
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 132 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 9 След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 21:27
Raider";p="23343 писал(а):
Я подумал кожух 16 стоит. Тогда извне отпадает.
Тогда, явно вода хлещет изнутри.
Снять двиг не проблематично. Глаза боятся-руки делают. Выхода иного нет. Видимо проблема в задней крышке блока. там скорее всего сальник.
А вототкуда вода берется под сальником-вскрытие покажет.
Очень не хочется движок снимать, терять время во время сезона, да деталь хотелось бы заранее приобрести. А то пока снимешь пока купишь, так как раз и консервировать нужно будет. неужел никто не разбирал не скажет что там за этим маховиком прячется
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 22:57
Я разбирал. Просто уже не помню. Тогда двигатель не разбирайте. Скидывайте вал и переднюю крышку. Только боюсь крышка к опоре прикручена.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 23:22
Ну чего там... %)
Да вроде все как обычно.
за вал.gif [ 55.79 КБ | 10402 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 23:33
Raider";p="23352 писал(а):
Ну чего там... %)
судя по схеме за шкивом только сальник 32 или я ошибаюсь?
Хотя мне кажется это передняя часть двигателя?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:00
Если честно...я сам в раздумии...
Но схема имеет направленость рисунка. Поэтому даже если сальник...-откуда здесь вода? Масло-может быть.
однозначно снимать двигло.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:13
Вопрос в следующем, есть ли водяная рубашка в картере? Усли нет, то получается в картер под давлением вода откуда то попадает?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:14
Воде там не откуда взяться еще раз повторюсь, том стоит маховик( накручен по резьбе на колено, за ним сальник, за ним подшипник.
дальше шестерня привода балансирного вала, дальше еще один сальник, подшипник и щека колена, если только через балансирный вал воду не давит... Но откуда ей там взяться...
колено.png [ 49.11 КБ | 10402 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:17
дальше шестерня привода балансирного вала, дальше еще один сальник, подшипник и щека колена, если только через балансирный вол воду не давит...
Как вода через балансирный вал за маховик попадает, в нем разве есть водяной канал? Тупик какой то.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:18
Получается -трещина в блоке? :cry:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:19
Рубашка в картере есть только на 787 RFI, на карбюраторном нету.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:21
Я об этом ранее писал что может блок разморожен.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:22
Так есл рубашки нету то откуда трещине взяться?
Блин, если спину отпустит, завтра спущу катер на воду и сфоткаю как вода летит. А то мистика какая то получается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:23
Воде больше неоткуда взятся. Если только прокладка прогорела.
как можно разморозть блок, если в нем нет рубашки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:26
А смысл? И так все понятно. если только патрубок снизу блока плохоз атянут.
