гена
Есть возможность поставить на RXP215 интеркулер от 255. Подскажите, на сколько увеличится мощность, если турбина останется от 215.
СКАТ59
Думаю что не на сколько, разве что надутый воздух охлаждать лучше будет.
Даже если просто турбину от 255 поставишь(давление надува добавить), толку ноль, поршня спалить можно, под неё программа управления двиглом другая нужна, а это либо чип либо заменна мозгов на 255-е.
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
СКАТ59";p="25310 писал(а): Думаю что не на сколько, разве что надутый воздух охлаждать лучше будет. Даже если просто турбину от 255 поставишь(давление надува добавить), толку ноль, поршня спалить можно, под неё программа управления двиглом другая нужна, а это либо чип либо заменна мозгов на 255-е.
плюс форсунки и импеллер,
Raider
| Модератор |
гена";p="25289 писал(а): на сколько увеличится мощность,
Ни на сколько
Мозг не даст
гена
А если перепрошить мозги и поставить интеркулер- будет ли толк? Может кто-то уже этим занимался? И еще один вопрос: форсунки и винт 215 и 255 в стоке чем-то отличаются?
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Интеркулеер помогает остудить воздух после того как его компрессор(турбина) сжали
чем воздух холодней тем его больше можно засунуть в цилиндр
на сколько процентов больше сунули воздуха на столько можно больше всунуть топлива
логично предположить что и мощность преподымится
Но
речь идет о десятых процента, и то если мозгам обяснить суть проблемы.
Еслибы все было так просто, заменил интеркулер и полетел в космос. недаром тюненг комплекты стоят ягко коворя до х...я
больше толку будит в устранении подсоса воды в водомете
может проще новый гидрик купить?
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
гена";p="25325 писал(а): А если перепрошить мозги и поставить интеркулер- будет ли толк? Может кто-то уже этим занимался? И еще один вопрос: форсунки и винт 215 и 255 в стоке чем-то отличаются?
Разница 215 и 255 в
1-Форсунках больше топлива следовательно больше воздуха нагнетатель(это 2)программа иная(это 3)импеллер у 215 Угол 14.21 а у 255 угол 14.19(это 4) интеркуллер соответственно это 5.
я делал из 215 - 255 так вот одно без другого не едет.
С уважением.
гена
А в чем отличие форсунок 215 и 255? И еще ,почему первые RXP шли по воде больше 120? У знакомого 215 куплен в 2005 розгонялся до 122, но после подключения компа официалов(через две недели после покупки) скорость остановилась на 113. Я читал, что эти моторы были "задавлены" из-за частых трагедий на воде. Кстати,официалы с компом приехали сами, и на вопрос о причине подключения внятного ответа не дали.
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
гена";p="25361 писал(а): А в чем отличие форсунок 215 и 255? И еще ,почему первые RXP шли по воде больше 120? У знакомого 215 куплен в 2005 розгонялся до 122, но после подключения компа официалов(через две недели после покупки) скорость остановилась на 113. Я читал, что эти моторы были "задавлены" из-за частых трагедий на воде. Кстати,официалы с компом приехали сами, и на вопрос о причине подключения внятного ответа не дали.
Ну во первых,спидометр погоду показывает!
а во вторых форсунки 255 способны налить больше чем 215, все просто на самом деле.
С уважением.
Raider
| Модератор |
гена";p="25361 писал(а): Кстати,официалы с компом приехали сами, и на вопрос о причине подключения внятного ответа не дали.
Они обнулили дроссельную заслонку. Этого достаточно.
гена
А можно подробнее об обнулении дроссельной заслонки? Может кто уже снимал ограничения на 215?
Raider
| Модератор |
гена
Если честно-то нет, потому, что я с этим никогда не сталкивался.Как поставить изначальные параметры 2004 года,которые были у RXP перед тем как мотор "задавили"?
Raider
| Модератор |
Читайте мануал-покупайте комп.
