Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
Волжанин
| Младший лейтенант |
У меня слудующая беда!
Сегодня на покатушках,ни стого не с чего упала скорость,я сбросил газ и остановился.Давлю на газ,обороты растут(7100) рывка нет,водомёт воду выбрасывает,а ехать не хочет.
Поднял на прицеп,визуально осмотрел,винт целый,с вала не сорвало,грязи(травы и т.д)нет. Единственно,что было поломано,точнее просто отсутствует решётка водозабора.Сорвало..
Может быть из за решётки такой эффект?
Заранее спасибо!
Raider
| Модератор |
У вас срезало шлицы вала.
Семейный бюджет урежте на 300 зеленых-если будете ставить сами.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Импиллер жёстко сидит на вылу.
Raider
| Модератор |
Волжанин";p="26664 писал(а): Импиллер жёстко сидит на вылу.
Откуда такая уверенность? Импеллер сидит не на валу. Точнее не только на валу. А Вал имеет шлицы с обоих сторон. Снимите водомет-посмотрите на вал-импеллер. Попробуйте провернуть вал. Могло демпфер вала размолотить-вал в зацепление не входит.
Посмотрите крепление двига на подушках(опорах).
Волжанин
| Младший лейтенант |
Завтра займусь этим.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Сегодня не получилось поднять гидр.
А если срезало шлицы ,то импиллер будет вращатся при работающем двигателе или нет? Просто у меня странное происходит,на оборотах сильное бурление воды происходит,при включении реверса,гидр хорошо идёт назад.
Вячеслав
Техника: Гидроцикл - SEADOO HX Гидроцикл - SEADOO GTX Катер - SEA RAY 180 Квадроцикл - KYMCO KRX 250 (600 cc)
Кстати ребята у меня на GTX наоборот когда заднюю включаю, то он не едет, а крутиться и вода бурлит ... Как вообще задний ход у них работает (движение такое же как и в перед должно быть)?
Raider
| Модератор |
Волжанин
Смотря на сколько сточились зубья. Может еще прихватывает.
А может не шлицы. кольцо-винт . смотреть надоть.
Вячеслав
Газку поддайте. Но не до дури.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Вячеслав";p="26721 писал(а): Кстати ребята у меня на GTX наоборот когда заднюю включаю, то он не едет, а крутиться и вода бурлит ... Как вообще задний ход у них работает (движение такое же как и в перед должно быть)?
Нет,назад идёт намного тише. Включается реверс и поток воды отражаясь об заслонку идёт назад.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Сегодня всё разобрал. Всё на месте,шлицы не срезало,вал прокручивается вместе с коленвалом,винт в нормальном состоянии. Из за водозаборной решётки может такое быть или нет.С холостого хода рывок есть.а потом бурлит и поток слабый?
Raider
| Модератор |
Волжанин";p="26731 писал(а): Вячеслав";p="26721 писал(а): Кстати ребята у меня на GTX наоборот когда заднюю включаю, то он не едет, а крутиться и вода бурлит ... Как вообще задний ход у них работает (движение такое же как и в перед должно быть)? Нет,назад идёт намного тише. Включается реверс и поток воды отражаясь об заслонку идёт назад.
Я тот, кто хочет быстрее двигаться задним ходом, так же как и передом- Вливается в ряды искателей заслонки.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Raider
| Модератор |
Волжанин";p="26734 писал(а): Подномером 1.
Что? Крышка реверса это. Заклинила в заднем положении?
Raider
| Модератор |
Волжанин";p="26732 писал(а): вал прокручивается вместе с коленвалом,
Его вручную не провернуть. Если конечно свечи на месте.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Raider";p="26744 писал(а): Волжанин";p="26734 писал(а): Подномером 1. Что? Крышка реверса это. Заклинила в заднем положении?
Я знаю,что это заслонка реверса. Если вопрос ко мне,то нет,у меня с ней всё нормально.
Вал прокручиваю без одной свечи.
