Текущее время: 20 апр 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Сорвало решётку
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:59
У меня слудующая беда!
Сегодня на покатушках,ни стого не с чего упала скорость,я сбросил газ и остановился.Давлю на газ,обороты растут(7100) рывка нет,водомёт воду выбрасывает,а ехать не хочет.
Поднял на прицеп,визуально осмотрел,винт целый,с вала не сорвало,грязи(травы и т.д)нет. Единственно,что было поломано,точнее просто отсутствует решётка водозабора.Сорвало..
Может быть из за решётки такой эффект?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 19:20
У вас срезало шлицы вала.
Семейный бюджет урежте на 300 зеленых-если будете ставить сами.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 22:02
Импиллер жёстко сидит на вылу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 22:44
Откуда такая уверенность? Импеллер сидит не на валу. Точнее не только на валу. А Вал имеет шлицы с обоих сторон. Снимите водомет-посмотрите на вал-импеллер. Попробуйте провернуть вал. Могло демпфер вала размолотить-вал в зацепление не входит.
Посмотрите крепление двига на подушках(опорах).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 22:46
Завтра займусь этим.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 20:20
Сегодня не получилось поднять гидр.
А если срезало шлицы ,то импиллер будет вращатся при работающем двигателе или нет? Просто у меня странное происходит,на оборотах сильное бурление воды происходит,при включении реверса,гидр хорошо идёт назад.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 14:24
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Кстати ребята у меня на GTX наоборот когда заднюю включаю, то он не едет, а крутиться и вода бурлит ... Как вообще задний ход у них работает (движение такое же как и в перед должно быть)?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 14:58
Волжанин
Смотря на сколько сточились зубья. Может еще прихватывает.
А может не шлицы. кольцо-винт . смотреть надоть.
Вячеслав
Газку поддайте. Но не до дури.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 19:37
Нет,назад идёт намного тише. Включается реверс и поток воды отражаясь об заслонку идёт назад.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 19:40
Сегодня всё разобрал. Всё на месте,шлицы не срезало,вал прокручивается вместе с коленвалом,винт в нормальном состоянии. Из за водозаборной решётки может такое быть или нет.С холостого хода рывок есть.а потом бурлит и поток слабый?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 19:50
Я тот, кто хочет быстрее двигаться задним ходом, так же как и передом- Вливается в ряды искателей заслонки. :lol:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 20:06
http://www.dougrussell.com/partscatalog ... ,6279,6288
Подномером 1.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 23:25
Волжанин";p="26734 писал(а):
Подномером 1.
Что? Крышка реверса это. Заклинила в заднем положении?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 23:27
Его вручную не провернуть. Если конечно свечи на месте.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 00:13
Подномером 1.
Я знаю,что это заслонка реверса. Если вопрос ко мне,то нет,у меня с ней всё нормально.
Вал прокручиваю без одной свечи.
