Текущее время: 26 окт 2026, 03:24
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Немного о карбах Mikuni BN
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 10:56
Вот хочу немного сказать, о мембранных карбах Mikuni серии BN...
Мембранный карбюратор, не самый лучший, в славном семействе карбюраторов, но у него есть одно бооольшое преимущество, которое покрывает все его недостатки - он может работать в любом положении!
В мембранных карбах, отсутствует поплавок, поэтому есть один важный параметр, который во втором приближении, аналогичен уровню топлива в поплавковой камере обычного карбюратора.
Это давление самооткрытия игольчетого клапана или POP-OFF PRESSURE. Есть еще давление закрытия или RESET PRESSURE, но этот параметр, вторичен и находится в зависимости от первого. Поэтому для нас он не так важен.
Итак, давление самооткрытия зависит от жесткости пружины, закрывающей игольчатый клапан (бывает 4 класса жескости, не считая тюненговых) и внутреннего диаметра игольчетого клапана (бывает 3 класса, не считая тюненговых). Так вот, на моторах, на которых установленно 2 карба, давления самооткрытия должны быть, как можно более близкими. Иначе синхронизации карбов, во всем диапазоне оборотов, достичь не удастся.
У Бомбардье, впрочем как и у Микуни есть специальная преспособа, для проверки давления самооткрытия и давления закрытия. Она похожа на шприц с монометром и блоком клапанов. У меня такой преспособы неоказалосЬ, поэтому я решил замерить давление удержания. Этот параметр не нормируется, но находиться ближе к давлению самооткрытия. И для моих целей (проверки равенства давлений удержания) вполне подходит.
Я собрал установку, на базе компрессора бытового холодильника.
К штуцеру нагнетания подсоединил кислородный шланг, затем тройник, к одному концу тройника манометр, к другому наконечник.
Собственно проверка...
Настраиваем стенд: всасывающий патрубок компрессора, зажимаем бокорезами, добиваясь минимального потока из наконечника. (чем меньше поток, тем точнее измерения!
Разбираем карб, обильно смазываем VD-40 игольный клапан, собираем обратно мембранный узел. Разбираем карб, со стороны насоса, у "ведущего" карбюратора. Или со стороны заглушки у "ведомого", вытаскиваем сетчатый фильтр, за одно осматриваем его,
и в то место, куда вставляется сетчатый фильтр, вставляем наконечник измерительной установки. Включаем компрессор и замеряем давление, которое показывает манометр. (показание манометра МЕДЛЕННО растут, затем стабилизируются)
В сервис мануле, есть табличка давления самооткрытия от жескости пружины и диаметра игольчетого клапана. (в мануле 97г это на 137 стр.)
У меня по карбам давление отличалось в 2 раза!!! :shock: что уже "не в какие ворота"...
При детальном рассмотрении, выяснилось, что пружинка на одном из карбов, подверглась значительной карозии... Кроме этого, даже внешне нормальные пружины могут устать, причем на 2х карбах поразному.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 11:05
Еще один момент: Язычек привода игольчатого клапана, должен быть в таком положении, как показанно на рисунке ПУНКТИРОМ! если он ниже или выше, подгибаем его в нужную сторону.
aaa.jpg [ 40.63 КБ | 32741 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 11:07
зы на рисунке сплошным изображением показано неправильное!!! положение язычка, правильное показано именно пунктиром!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 13:35
Привет, я к вам за консультацией:
У меня два карбюратора mikuni bn44(ямаха 760), хочу разобрать их и заменить рем комплект http://www.ebay.com/itm/CARB-REBUILD-KIT-MIKUNI-YAMAHA-650-701-760-PD824466-/130583343379?pt=Personal_Watercraft_Parts&vxp=mtr&hash=item1e675fb113
Единственный момент нужен мануал по регулировке и настройке.
Еще нашел такую штуку http://www.ebay.com/itm/MIKUNI-DUAL-CARB-PRIMER-KIT-YAMAHA-701-760-GP-800-XL-RA-/290528405991?pt=Personal_Watercraft_Parts&vxp=mtr&hash=item43a4d7a9e7 что это такое?, это случаем не тот стенд которым проверять диафрагму?
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 13:42
и еще вопрос: мастер который ремонтирует движок сказал что необходимо проверить и отрегулировать карбы на стенде (его у него нет) сколько юзаю форум не где не нашел упоминания о каком либо стенде для карбюраторов (за исключение данной темы и самодельной "специальная преспособа, для проверки давления самооткрытия и давления закрытия" приспособы
То есть эта приспособа и есть тот стенд о котором он мне рассказывал а все остальные настройки делаются поворачиванием регулировочных болтов отверткой (согласно мануалу)?
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 16:22
Нет, стенд это конкретная установка, размером с книжный шкаф и ценой баксов от 15000. моя установка, не для синхронизации, а для проверки... (только одного параметра.)
Посмотри, на форуме были темы, про синхронизацию карбов. воспользуйся поиском.
Карбы можно свозить в ХОРОШУЮ мото (где моцики ремонтируют) мастерскую, они прочистят, и проверят, механически синхронизируют, предварительно настроят (на глазок, а дальше сам, на воде....)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 16:26
по второй ссылке - это КИТ праймера, устанавливается вместо воздушной заслонки, типа подсоса. Принудительно подает бенз в диффузор.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 10:36
Вот попалась интересная фотка... спарка карбов с ускорительным насосом, похоже кит... (подробности не известны)
222.jpg [ 204.48 КБ | 32766 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 11:10
на всех 951 моторах, карбы стоят с ускорительным насосом!
И без праймера можно обойтись, в этом случае - пару раз на курок нажал, получил впрыск и заводи :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 16:21
А какая марка карбов? смотрел Микуневский каталог, чето не видал таких... (мож год староват был...)
зы всетаки праймер больше впрыснет, тк этот насос может качнуть тока пару раз... и судя по фотке, не больше 5кубиков за раз на два цилиндра...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 22:35
Обычные БеэНки спаренные 44е или 46е
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 18:58
нашел... Mikuni с ускорительным насосом - это I серия...
http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... list&c=103
http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... list&c=104
недорогие запчасти, втч ремкомплекты, игольчатые клапана (втч тюненговые) и ПРИБЛУДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ САМООТКРЫТИЯ :D
легкий тюнинг, посредством "дросселирования" обратки :D
dex.php?l=product_detail&p=3377
киты праймера
http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... _list&c=87
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 21:26
ага , или шланг узелком матнуть :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 08:56
здесь 760й мотор http://www.motoliteratura.ru/forum/inde ... ,77.0.html
MJ700TZ MJ760 RZ TWIN
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 09:59
что нужно? манул по настройке на твою Яму?
