aleksey_lipetsk
Всем доброго времени суток. Вот выкралось время заняться гидриком. Вчера вытащил двигатель и собираюсь вскрыть т.к стоял 4 года на улице. Подскажите на что нужно обратить внимание при разборе и сборе двигателя? И примерно в какую копеечку это все выйдет. С электрикой в предедущей теме вроде разобрался,но пока не заказывал т.кхочу подсчитать восколько зто выльется и стоит ли вообще его делать.По мере разбора буду кидать фото. Да знаю что стартеру пипец,без свечей крутит со свечами нет,и сильно греется.(щетки поменял)
| Модератор |
Сфоткай на каждом этапе. Помечай усе белым маркером.
а че сразу вскрывать, может повезло и мотор выжил...
снять выпускной коллектор, посмотреть на цилиндры... снять ротационный клапан, попытаться увидеть роликовые шатунные подшипники... просто если подшипники чуток заржавели, глазом это неувидеть - покажет только время - 20-50 часов! там собственно внутри смотреть неначто... имхо. опресовать мотор, для самоуспокоения, да и все...
aleksey_lipetsk
вот фотки
01.jpg [ 601.94 КБ | 11975 просмотров ]
aleksey_lipetsk
шатун ходит в лево в право,это нормально?Повсюду вода и песок. Что скажите,возможно воскрешение этого двигателя? Ипримерно в какую копеечку это все встанет? + ковсему этому,стартер не работает,катушка зажигания под замену,винту пипец.
03.jpg [ 87.73 КБ | 12018 просмотров ]
если в картере вода и песок - колено проходит 20-30 часов...
aleksey_lipetsk
fim-92";p="27596 писал(а): зы а цилиндр нечё так...
Это разве не че так? Ксиатие если в картаре вода с песком,как лучше ее удалить,выкачать или слить либо полная разборка и промывание? Чем лучше промывать,дапустим карбюратор я замачил в бензине,уже 2 суток мокнет.Кстатие а где здесь коробка передачь,и есть ли она вообще?
помоему без разборки картера необойтись... промывать паяльной лампой  накачиваеш и не поджигая брызгаеш... получается струя с хорошим напором. коробки нет - привод с каленвала сразу на водомет.
aleksey_lipetsk
fim-92";p="27608 писал(а): помоему без разборки картера необойтись... промывать паяльной лампой  накачиваеш и не поджигая брызгаеш... получается струя с хорошим напором. коробки нет - привод с каленвала сразу на водомет.
А коленвал надо будет снимать,или можно просто вскрыть и аккуратно промыть??? На что следует обратить внимание при разборке и зборке,что не следует делать?
собо хорошо следует промыть подшипники шатунов! через щели для смазки... скачать манул с этого сайта, там все в картинках...
и были сдесь темы про ремонт двиглов - с обсуждениями и хорошими фотами!
aleksey_lipetsk
fim-92";p="27610 писал(а): собо хорошо следует промыть подшипники шатунов! через щели для смазки... скачать манул с этого сайта, там все в картинках... и были сдесь темы про ремонт двиглов - с обсуждениями и хорошими фотами!
что такое манул и где его скачать?
aleksey_lipetsk
шатун должен ходить в лево право,в низ не бъет
aleksey_lipetsk писал(а): в низ не бъет
когда вниз будет бить - картеру а может и всему движку - хана!
по сторонам может - в некоторых пределах...
