Текущее время: 13 сен 2026, 19:49
Всего 57 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 57 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 77 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 18:07
Зазор потом сфотографируй между корпусом и импелером и выложи , а то на фотографии вроде большеват .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 18:53
не идёт, как не старался не слазиет :cry:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 19:17
похоже на шлицах закис... я на своем вытаскивал вместе с валом, потом с вала его выбивал... я тока не знаю как на ямах, вместе с валом, возможно вытащить или нет...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:19
ок как сниму сфотаю и выложу
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:21
Техника: плот
выходит вместе с валом . монтажкой плоской поддень там герметик держит . :wink:
неделю назад проходил эту процедуру
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 07:12
Только на hx надо разобрать сначала уплотнение вала, иначе невыйдет! (на ямах думаю тоже...)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 08:03
СПС за совет сёдня попробую :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 11:56
Еще вопрос на Яме вал шприцуется??? :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 12:08
Здоровье беречь надо :beer: тогда и силушка прибавится. :crazy:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 15:42
Техника: плот
шприцуется на головке двигателя ( 3 цилиндр) стоит масленка от неё шланчик на подшипник . Уплотнения не какие разбирать не надо .на водомете 4 длинных болта и дальше (почти у корпуса еще 4 болта на 14 и один на 10 )и все выходит . Если надумаешь снять винт обращайся подскажу - я пол дня мучился потом нашел тут эту тему снял 5 сек.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 20:24
[quote="Артем68";p="27726"]шприцуется на головке двигателя ( 3 цилиндр) стоит масленка от неё шланчик на подшипник . Уплотнения не какие разбирать не надо .на водомете 4 длинных болта и дальше (почти у корпуса еще 4 болта на 14 и один на 10 )и все выходит . Если надумаешь снять винт обращайся подскажу - я пол дня мучился потом нашел тут эту тему снял 5 сек.[/quo
Спасибо Артём я уже сёдня винт сдёрнул спомощью монтажки и такой-то матери :lol:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 20:28
Здоровье берегём :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 20:45
винт с помощью монтажки??? :shock: :shock: :shock:
а как это, может мой тоже так получится???
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 14:34
Техника: плот
с помощью монтажки только водомет от корпуса . А винт снять - зажимаешь вал в тисках в том месте где шлицы через дюральку или алюмишку чтобы шлици не попортить и ключом по часовой откручиваешь :D
Последний раз редактировалось Артем68 23 окт 2011, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 16:04
А-а-а ну вот, на моем надо еще нагреть до 130 чтоб фиксатор резьбы разрушился (по манулу)... А я то думал, монтажкой в секретном месте надавил, и он легко так открутился... :lol:
