Всего 52 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 52 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя |
ух-эх
Зазор потом сфотографируй между корпусом и импелером и выложи , а то на фотографии вроде большеват .
Дмитрий Медведь
не идёт, как не старался не слазиет
похоже на шлицах закис... я на своем вытаскивал вместе с валом, потом с вала его выбивал... я тока не знаю как на ямах, вместе с валом, возможно вытащить или нет...
Дмитрий Медведь
ух-эх";p="27679 писал(а): Зазор потом сфотографируй между корпусом и импелером и выложи , а то на фотографии вроде большеват .
ок как сниму сфотаю и выложу
Артем68
Техника: плот
выходит вместе с валом . монтажкой плоской поддень там герметик держит .
неделю назад проходил эту процедуру
Артем68 писал(а): выходит вместе с валом .
Только на hx надо разобрать сначала уплотнение вала, иначе невыйдет! (на ямах думаю тоже...)
Дмитрий Медведь
Артем68";p="27691 писал(а): выходит вместе с валом . монтажкой плоской поддень там герметик держит . неделю назад проходил эту процедуру
СПС за совет сёдня попробую
| Модератор |
Дмитрий Медведь";p="27683 писал(а): не идёт, как не старался не слазиет  Здоровье беречь надо  тогда и силушка прибавится.
Артем68
Техника: плот
шприцуется на головке двигателя ( 3 цилиндр) стоит масленка от неё шланчик на подшипник . Уплотнения не какие разбирать не надо .на водомете 4 длинных болта и дальше (почти у корпуса еще 4 болта на 14 и один на 10 )и все выходит . Если надумаешь снять винт обращайся подскажу - я пол дня мучился потом нашел тут эту тему снял 5 сек.
Дмитрий Медведь
[quote="Артем68";p="27726"]шприцуется на головке двигателя ( 3 цилиндр) стоит масленка от неё шланчик на подшипник . Уплотнения не какие разбирать не надо .на водомете 4 длинных болта и дальше (почти у корпуса еще 4 болта на 14 и один на 10 )и все выходит . Если надумаешь снять винт обращайся подскажу - я пол дня мучился потом нашел тут эту тему снял 5 сек.[/quo
Спасибо Артём я уже сёдня винт сдёрнул спомощью монтажки и такой-то матери
Дмитрий Медведь
Raider";p="27716 писал(а): Дмитрий Медведь";p="27683 писал(а): не идёт, как не старался не слазиет  Здоровье беречь надо  тогда и силушка прибавится.
Здоровье берегём
Дмитрий Медведь писал(а): Спасибо Артём я уже сёдня винт сдёрнул спомощью монтажки и такой-то матери
винт с помощью монтажки???
а как это, может мой тоже так получится???
