ПАН ДИМАН
Мотор скинуть 2 часа. Но это опять водомер турбина вал привода впускной коллектор.... Тренинг блин....
_________________ RХР215 скоро скоро будет 340
ПАН ДИМАН
ПАН ДИМАН";p="28081 писал(а): Мотор скинуть 2 часа. Но это опять водомер турбина вал привода впускной коллектор.... Тренинг блин....
Прокладка есть крышки ?смысл лопатить если зч нету
| Модератор |
Оставь тогда все. Сначала считаем ошибки. Может что-то блокирует пуск.
ПАН ДИМАН
Бл.... Все равно никак не догоню. Не смотря на то что утро вечера мудренее
Смотри. Валы новые то есть те что на фото 2 шт после 2006 года .
Если собирая мотор выставить их по меткам с балансиром третий поршень будет в вмт. А шпонка будет примерно на 7 часов смотреть. Примерно в этом месте как раз датчик стоит.тоесть если поставить гребенку на шелку правильно пропуск по зубцам будет смотреть примерно в сторону датчика.как раз считывать. Сделай фото валов разных годов у них шейки одинаково расположены?я развернул гребенку в сторону датчика на одно отверстие .и она попала почти на датчик
| Модератор |
ПАН ДИМАН";p="28088 писал(а): я развернул гребенку в сторону датчика на одно отверстие .и она попала почти на датчик
Нужно на 2 отверстия. против часовой.
ПАН ДИМАН
Подстава конечно с не тем валом......в одном из наборов было две прокладки крышки магнето  видимо для тренировок
Купил новую и масла побольше  Юра подумай еще разик. Точно на два отверстия против часовой стрелки? Попросил еще Егора отписать тут. Он сразу говорил мне про два но гдето я не допонял видимо и не смог ему дозвониться потом....
| Модератор |
Оставь снятый двиг до среды. Я привезу вал и магнету. Примеришь.
ПАН ДИМАН
В 14.00 я завел мотор подключил воду к глушителю проработал минут 15 заглушит и обвязал проводку . Законсервировал. Все нах до весны.
Спасибо что не бросили
| Модератор |
ПАН ДИМАН
Raider";p="28172 писал(а): 10 и 9 в оригинале только в комплекте.
Пощупай riva ...
| Модератор |
| Модератор |
ПАН ДИМАН
