Текущее время: 27 ноя 2026, 00:59
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 34 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 10:41
Техника: Gtx turbo
andrey1975";p="28280 писал(а):
fim-92";p="27824 писал(а):
Хочу повторить вопросец:
fim-92 писал(а):
Егор писал(а):
легко крутится!хоть до 8800!!!!!!! если интересно есть проши.
Так... и сколько мощности снимаем при таких оборотах??? (если например было 255лс)
За счет чего крутиться? (тупое снятие ограничения или обогащаем смесь + раньше зажигание)
На стоковом импеллере какую скорость получаем на rxp-255?
На 8800 нече не оторвет? Клапана не подвисают?
1.сколько снимается мощности - скажет только хороший стенд. при его отсутствии - можно только догадываться и делать выводы по субъективным ощущениям.
2.крутит за счет нового алгоритма управления двигателем.
Карты впрыска могут быть любые - хоть до 10000 оборотов - вопрос в том,сколько выдержит железо.
3. 8800 оборотов без модификации клапанного механизма, замены термостата и регулятора давления масла - уверенный шаг к замене двигателя(извините за такую иронию). Короче - опасно.
4.8680 об/мин - solas 13.5/20.5 - вода +20, воздух + 25 - 126 км/ч GPS
5. КАЧЕСТВЕННЫЙ 98 БЕНЗИН ОК - ДАЖЕ ПРИ 8800[/quot
Замены железа, при оборотах 8350-8500 не требуется!
Андрей, про какой регулятор давления масла вы пишите,ведь и стоковые очень даже хорошо работают!!!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 16:57
Егор,сорри, я не совсем корректно выразился - сам регулятор давления не меняется -ставится только дополнительная пружина под плунжер.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 17:02
8300 - согласен - вообще ничего делать не надо.
8500 - я бы поменял все таки ритэйнеры на титановые - 300 долларов цена вопроса - IMO спокойствие дороже стоит :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 20:13
:good:
рива тоже так считает!
