Текущее время: 13 сен 2026, 04:02
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: ЗАМЕНА МАСЛА НА RXP
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 19:36
Прогресс-4 с Джонсон50.
Квадр- CF800-X8 EPS
Добрый вечер !!!
Купил в прошлом году RXP 215 2005г.в. Все было хорошо пока я его не утопил. С глушителя слетел патрубок после очередного падения с гидрика и корпус набрал воды.Вытащили его на берег и проверили уровень масла. масла оказалось выше нормы в два раза.Откачали масло залили новое и после запуска оно превратилось в эмульсию. Подскажите пожалуйста где находится маслянный фильтр и как его поменять? Какие последствия могут быть после попадания воды в масло.Вода в масло попала на заглушеном двигателе и гидроудара не было.
Помогите тупорылому!!!
:cry:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 19:59
а че он с лета так с эмкльсией и стоял???
:shock:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:04
Квадр- CF800-X8 EPS
масло с эмульсией откачали и залили нового и так 3 раза
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:15
Техника: Gtx turbo
добрый день!
Посмотрите ,между впускным коллектором и патрубком что с нагнетателя на заслонку идет,есть крыша в горизонтальном положении.Ровно в центре этой круглой крышки есть болт(звездочка вот именно там и находится фильтр)
Ну так по простяцки)))))))
Может сдохнуть датчик давления масла,плюс если водичка внутри была долго,ни дай бог,то могло много чего пострадать
С уважением.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:21
Квадр- CF800-X8 EPS
Огромное сенька-ю!!!
и еще один вопросик какое маслецо лить минералку или синтетику?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:25
Техника: Gtx turbo
именно то ,что рекомендует диллер!
Черная упаковка ,красно желтая этикетка)))))))))))))))
С уважением.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:36
Квадр- CF800-X8 EPS
у нас дилеров нет а в магазе не знают. по этому и спрашиваю может аналоги есть какие.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:51
Техника: Gtx turbo
Мотюль синтетику
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 21:07
Квадр- CF800-X8 EPS
Огромное спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 21:17
Техника: Gtx turbo
обращайтесь)))))))))))
С уважением.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 21:31
Мотюль для 4 тактов гидроциклов
 Заголовок сообщения: Re: ЗАМЕНА МАСЛА НА RXP
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 22:26
там остается порядка литра как не откачивай , я менял семь раз пока масло не получилось нормальное. Но теперь имея опыт проще за 1,5 часа мотор скинуть и слить через пробку и дешевле :D
RХР215 скоро скоро будет 340
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 22:58
ПАН ДИМАН
Ну да....Ты у нас теперь специалист.. Наде тебе почаще другие парт номера присылать :crazy: -Коперфильд облезет....от зависти.... :oops:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 23:58
Квадр- CF800-X8 EPS
Про то что масло надо не один раз менять я уже понял.
огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 00:03
А еще лучше друзьям не давать. И не кувыркаться...
