Всего 11 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 10 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей |
БОЛЬШОЙ
Техника: GTX 215 Limited , GTR 215 STD Прогресс-4 с Джонсон50. Квадр- CF800-X8 EPS
Добрый вечер !!!
Купил в прошлом году RXP 215 2005г.в. Все было хорошо пока я его не утопил. С глушителя слетел патрубок после очередного падения с гидрика и корпус набрал воды.Вытащили его на берег и проверили уровень масла. масла оказалось выше нормы в два раза.Откачали масло залили новое и после запуска оно превратилось в эмульсию. Подскажите пожалуйста где находится маслянный фильтр и как его поменять? Какие последствия могут быть после попадания воды в масло.Вода в масло попала на заглушеном двигателе и гидроудара не было.
Помогите тупорылому!!!
fim-92
БОЛЬШОЙ писал(а): Какие последствия могут быть после попадания воды в масло.
а че он с лета так с эмкльсией и стоял???
БОЛЬШОЙ
масло с эмульсией откачали и залили нового и так 3 раза
_________________ Если голова болит,значит она есть.
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
добрый день!
Посмотрите ,между впускным коллектором и патрубком что с нагнетателя на заслонку идет,есть крыша в горизонтальном положении.Ровно в центре этой круглой крышки есть болт(звездочка вот именно там и находится фильтр)
Ну так по простяцки)))))))
Может сдохнуть датчик давления масла,плюс если водичка внутри была долго,ни дай бог,то могло много чего пострадать
С уважением.
БОЛЬШОЙ
Огромное сенька-ю!!!
и еще один вопросик какое маслецо лить минералку или синтетику?
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
именно то ,что рекомендует диллер!
Черная упаковка ,красно желтая этикетка)))))))))))))))
С уважением.
БОЛЬШОЙ
у нас дилеров нет а в магазе не знают. по этому и спрашиваю может аналоги есть какие.
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
БОЛЬШОЙ
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
обращайтесь)))))))))))
С уважением.
Raider
| Модератор |
Мотюль для 4 тактов гидроциклов
ПАН ДИМАН
БОЛЬШОЙ";p="33110 писал(а): Откачали масло залили новое и после запуска оно превратилось в эмульсию. там остается порядка литра как не откачивай , я менял семь раз пока масло не получилось нормальное. Но теперь имея опыт проще за 1,5 часа мотор скинуть и слить через пробку и дешевле
_________________ RХР215 скоро скоро будет 340
БОЛЬШОЙ
Про то что масло надо не один раз менять я уже понял.
огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
Raider
| Модератор |
БОЛЬШОЙ";p="33138 писал(а): Про то что масло надо не один раз менять я уже понял. огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
А еще лучше друзьям не давать. И не кувыркаться...
