Текущее время: 27 ноя 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: тему удалить
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 17:42
тему удалить
Последний раз редактировалось Евгений86 18 июн 2013, 22:02, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 20:45
Курить пусковое реле, у меня на ХР оно закисло... заменил на реле от мопеда, оно там одно и тоже. Проверить проводку на предмет "поплавления".
Ну и пердохранители покурите.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с запуском SEA DOO GS 1997 г.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 22:45
Евгений86";p="33378 писал(а):
я писал на форуме про мозги которые сгорели от замыкания,(аакум упал на вал)
я их отсылал в ремонт-починили на стенде диагностическом мозги показывали-гидр завелся ,
попытались завести гидр вживую , но не получилось. подсоединили мозги к разъему, ключ вставил, зуммер просигналил 2 раза (как обычно,когда было все исправно), а на кнопку старт нажимаю - стартер не крутит , начали пробивать провод, до мозгов доходит сигнал,( причем со всех датчиков тоже доходит сигнал ) ,а из них не выходит на пуск стартера, пробовали напрямую с аккума на стартер-все крутит, но искры нет.
сегодня проводил опрос системы 5 раз нажал на старт зуммер выдал короткий и длинный сигнал...сигналов об ошибках он не выдавал...что делать форумчане =)
на GSx был похожий трабл-оказалось дело в кнопке пуска.Разобрал-почистил-собрал-всё гуд.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 09:05
Последний раз редактировалось Евгений86 18 июн 2013, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:45
Евгений86 писал(а):
может вся проблема в этом , но раньше все работало
когда электроника чует перегрев - бипер длинно пищит... так-что вряд-ли из-за него...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 15:57
Последний раз редактировалось Евгений86 18 июн 2013, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:18
Пробуйте
сигнал.jpg [ 517.2 КБ | 10425 просмотров ]
стартер-пуск.jpg [ 499.86 КБ | 10431 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:19
Надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:21
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 21:19
я в доску залип....
стартер крутит когда на кнопку жмете?
или не крутит?
Мозги могут рубить запуск, искру и смесь.
На карбах смесь отпадает.
Искру проверить даже не задротствую осцилографом можно на раз.
Проверить приход +12в на пусковое реле!!!! когда с нопки давите.
Катушка может не дополучать, или вовсе не получать +12в. меандр\пилу.
Еще раз провода с кнопки подают на мозги +12в вроде, или тупо передают замыкание 2х контактов, мозги выдают +12в относительно массы на пусковое реле, реле - замыкает силовой +12в на стартере, стартер начинает маслать, датчик коленвала подает сигнал на мозги, для генерации искры, и если есть смесь камерах - там пыхает.
Теперь точно скажите что у вас из этой смехы не работает?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 21:23
искры не будет, при прямом "маслании".
Если вставить ключ, нажать на старт, и при этом "замаслать" стартером напрямую думаю заведеться.
И при этом проблема либо в предохранитлях, либо в могзе - он не пропускает на пусковое +12в, либо в пусковом реле.
Еще уточните пусковое щелкает или нет?
Покурите это и пишите отчет об проведенных эксперементах.
НАйдите мою тему там по проводке одно и тоже, реле есть на фотках. и состояние этого "хайд вольтаж бокса" тоже.
Последний раз редактировалось fatra3x 14 мар 2012, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 21:27
Евгений86";p="33444 писал(а):
нажимаю кнопку старт-сигнал идет на мозги , а далее мозги не выдают сигнал на реле всЁ приехали =)
Сигнал на реле точно не идет? может реле не всасывает?
Вставьте ключ, зажмите кнопку старт и подайте сигнал управления +12в на пусковое. Если стартер замаслает и будет искра - заведеться.
А как нае...мозги в этом случае - я вам раскажу.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 21:30
Ваще в свое время думал выкинуть нах эти мозги на ТАКИХ гидрах, УЗО и управляемый генератор меандра можнои скрутить за смешные деньги. И нахер этот десс ключ и эти мозги :)
Епта эта же тотже карбюраторный двиг, там + комутатор механиз узо и таже стартерная хеута.
Ключи прошили правльно и свои?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 21:31
Последний раз редактировалось Евгений86 18 июн 2013, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
