Текущее время: 13 сен 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Первый запуск после зимы.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 18:26
Техника: Bombardier GTI LE 2002
Коллеги, вот и дождался первого спуска. Зима в консервации прошла нормально. Завел, прогрел, поехал. Обратил внимание, что при резкой подаче газа, гидрик начинает давиться (как бы провал)...потом подхватыват... один раз даже заглох при резком газе... Потом долго не мог завести. Похоже залил свечи. Завелся с подсосом. После, подсос сбросил, так как двигатель начал не стабильно работать. Поблема в переливе? Т.е. необходима регулировка карбюратора? Какие мысли коллеги?
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 20:11
Техника: Всяко
Какое топливо? Перед сезоном старое полностью удали, залей новое. Пройдись влаговытесняющим сопреем по проводке и катушкам
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 20:18
Промыть карбы. Сменить бензин. Удостовериться что нет перелива. Если в карбах высох зазиму бензин, могли иголки залеч или прокладки потрескались.
А хорошо бы уточнить какая модель какой мотор...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 20:22
То Igor60: В бензин добавлял на зиму стабилизатор. На катушках влаги нет, обрабатывал спреем на зиму. Да и двигатель тож. В принципе пройтись спреем не сложно. Сделаю.
Коллеги! Какие еще есть мнения? Заранее всем благодарен за участие в обсуждении!
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 20:49
Так по матчасти вроде как в профиле всё записано ;) Sea Doo GTI LE 2002 Rotax 717
По поводу перелива я тоже подозреваю.. никогда ранее не был озадачен такой проблемой. Есть ли рекомендации по данной процедуре? Я так понимаю вскрытие карба влечет за собой ремкомплект? Что то из прокладок своими силами возможно изготовить? Мля... мелочи которые тянут деньги...
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 21:37
не факт...
нет...
свечи какого цвета? обороты? (тахометр есть?)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 22:10
После консервации сложно определить свечи какого цвета. Я сразу завел на старых , что бы всё масло консервационное выгорело, затем поставил свежие свечи. Но вот после каталок не посмотрел какого они цвета. НО, выкрутив первый комплект заметил, что "гусачек" был светлый, ближе к кирпичному, а резьбовая часть темная, ближе к черной. По поводу тахометра, то на этой моделе его еще не было. А какие мысли по поводу свечей? Если черные - Перелив. А тахометр? ... По опыту пользования могу предполагать что обороты в момент провала где то 2000-2500, потом методом сброса газа и последующей подгазовки двигатель начинает нормально набирать обороты. Собственно сам провал происходит при интенсивном старте. В моем случае буксировал вейкбордиста.
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 23:02
был бы конкретный перелив - были бы черные...
похоже что-то происходит именно на старте...
как холостые?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 23:12
То fim-92: холстые нормальные. Я попробую на следующем спуске на воду таки отрегульровать карб, если всё по старому будет, тады ой... Можете чиркануть последовательность выявления неисправности как говорится методом исключения. Буду руководствоваться как инструкцией :)
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 19:15
имхо, если бы был перелив (из-за негерметичности мембраны) то холостые были бы нестабильные... (просто "заливало" бы свечи...)
имхо смысла регулировать нет, тк осенью было все ок... (разобрать бы и посмотреть...) карб 1, или 2 стоит?
фильтр бенз. посмотри...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 19:37
717 вроде 2 карба, лучше не трогать ,синхронность и правильную работу каждого нарба тяжелол найти если не знаешь как и че делать.
На 717 незнаю есть сукорительный насос или нет. Вполне возможно - недоливает бенза на рекомоткрытии, мотор захлебываеться а второй качек газом помогает. яб покурил в карбах прокладки и работу ускорительнгого насоса.
Проверить его легко, снимаем пластиковый бокс, вынимаем сетку, и смотрим в "дырки" карбов, там видим заслонки, и видим форсунки. Заводм двигло, возможно без короба надо будет с подсаса. Немного погазовав, глушим нетрогая газульку.
Дале внимательно смотрим на форсунки в карбах и резко до упора жмем на газульку, через форсунки должны вылиться 2 струи четко через заслонки и "дырки" карбов в полость мотора. Если брызгает куда попало, или вообще не брызгает снимайте карбы и отмачивайте ускорительный насос. В нем мембрана, и несколько обратных клапанов на трубочках.
Как что и куда - смотрите в моей тебе проремонт ХП я там для таких как выэто расписывал.
Нагар на свечках за 10-15 минутх орошего катания получаеться, незабываем электрод свечи самоочищаеться при работе в нужном режиме, если чтото льет сильно засираеться в раз, в других случает льет не так пагубно.
Вообще хорошобы сначала поиском пользоваться, так сказать сначало самообразование а потом помощь остальных..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 21:22
Спасибо за ответ! Но поиском пользовался и ничего путнего не нашел. Знаю как раздражают такие вопросы, поэтому сначала поискал... может запрос на поиск дал не верный, но ничего полезного для себя не нашел. Кстати на 717 карбюрато 1 шт!
проверю всё как Вы сказали по поводу впрыска бензина. Еще раз спасибо!
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 06:09
на 717х может стоять 2 или 1 карб, зависит от модели гидра...
насчет ускорительного насоса... помоему на 717 его не ставили...
и на фотке его я не вижу!
вот радилась такая мысля - возможно топливный насос не создает нужного давления... (он стоит прям на карбе). это может быть, из-за того, что на клапанах, за зиму образовались отложения... вот это реально может быть... клапана там из прозрачного пластика (покрайней мере на всех, которые я видел) так-что там все будет видно! только чистьй клапана аккуратно! там нежнее чем на жигулях)))))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 10:57
Вот! Про насос я тоже задумывался! Были предположения еще в прошлом сезоне. Т.е. Вы подтвердили мои догадки. Вобщем заказываю на Ebay ремкомплект на карб. СПАСИБО! :beer:
WakeUp!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 15:30
Техника: SPX787
еще бы рэйвы посмотреть, мож закисли
