олегфеоктистов
не заводится гидрик XP950 - стартер втягивает по секунде и отходит, пробовал перемыкать реле на прямую - стартер крутит нормально, перемыкал кнопку старт - стартер крутит и отходит...подскажите в чем может быть причина и как ее исправить.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
пусковому реле - пизда.
Raider
| Модератор |
fatra3x";p="35221 писал(а): пусковому реле - пизда.
Т.е. накрылся???!!!  ух..ты...
Леша
Нужна! И все будет нормально.
олегфеоктистов
пусковое реле - это где? Если это реле стартера, то на нем пропадает напряжение. кнопку тоже перемыкал . может мозги.?
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Тут уже сосали в теме как завести ХП чтоли... Реле управляет стартером, по +12 вольтам силовым проводом от акума. Если напрямую замкнуть и крутит - значит провода и клеммы с акумом впорядке. Если на пусковое реле подать -+12в на управление оно должно щелкнуть и начать маслать стартером. Если при этом будет ключ вставлен должен даже завестись, если удерживать еще кнупку старта.
Если при подаче +-12в управления релещелкнуло и отпустило, и не держит - значит ему пизда, или щелкнуло стартер покрутил и остановился - ему тоже пизда в медных контактах. Если с реле все в поряде, ищите где падает сигнал, скорее всего в таком случае нади искать +-12в от мозгов, если сами мозги рубят сигнал т.е с них выходит а потом пропадает, то это либо в датчиках гдето трабла, типа мозг не видит сигнал с ДПКВ, или выходной транзистор на управление тяговым просто прошит.
Попробуйте подать на пусковое +-12в на управление с втавленным ключем и зажатой кнопкой старта. Посмотрите на сигнал управления пусковым реле с мозга, желательно осцилографом.
И в конце концов пользуйтесь поиском! По фразе "не заводиться" можно накопать докуя информации в том числе и описаное второей третий четвертый раз здесь способ! блеать!
олегфеоктистов
проверил реле нормальное пропадает питание с мозгов .мозги залиты какойто резиновой фигней .подскажите что делать?
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
олегфеоктистов";p="35281 писал(а): проверил реле нормальное пропадает питание с мозгов .мозги залиты какойто резиновой фигней .подскажите что делать? Цитата: По фразе "не заводиться" можно накопать докуя информации в том числе и описаное второей третий четвертый раз здесь способ! блеать!
Ну или постом выше.
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
стартер разбери, заклинивает от старости
Леша
kacik_mega@mail.ru";p="35291 писал(а): стартер разбери, заклинивает от старости
Верно.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
kacik_mega@mail.ru";p="35291 писал(а): стартер разбери, заклинивает от старости  Цитата: пробовал перемыкать реле на прямую - стартер крутит нормально, Цитата: пропадает питание с мозгов
может ему и мотор разобрать а то на гидроудар похоже
олегфеоктистов
привет всем спасибо за советы . я думаю стартер тут непричем т к замыкая силовые контакты на реле он мослает как чумачечий нашол ссылку с такой же бедой дело было в мозгах завта попробую поставить дополнительное реле.
fim-92
олегфеоктистов
Ссылочку запость пожалуйста...
олегфеоктистов
привет всем .весь вечер уговаривал гидрик не дополнительное реле не плохие контакты были непричем пришлось отвернуть стартер оказалось он такой же как на квадрике поларис 750 даже номера совпадают поставил и вот чудо свершилось гидрик крутит и даже завелся радости небыло границ вспомнил незабываемый запах двухтакника кстати квадрик тоже заводится .хотя щетки на нем надо будет менять если ктото сталкивался с этой проблемой то подскажите где их взять или стартер целиком придется покупать,. спасибо за советы.
fim-92
хм, странно как-то - олегфеоктистов писал(а): пробовал перемыкать реле на прямую - стартер крутит нормально, олегфеоктистов писал(а): замыкая силовые контакты на реле он мослает как чумачечий
мож где в проводке (сигнальной) дело... пока стартера перекидывал, контакты востановились...
