Текущее время: 02 июн 2026, 01:35
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 20:37
На высоких оборотах начинает троить и перестает набирать обороты. Бензонасос проверяли, свечи новые, старый бензин слит, залит новый.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 21:06
Техника: плот
как проверяли Бензонасос . что показало ?. на каких оборотах?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 21:54
Насос проверять на воде, на ХХ хер че проверишь.
Может нагнетатель буксует ? Али свищь где?
Свечи, катушки, форсунки? Провода везде?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 22:21
Техника: Gtx turbo
Ой как напоминает много возможных причин. в первую очередь смотрим в бачок с антифризом,бурлит или нет,при нажатии на курок (так сказать газа).на наличие масла в антифризе.масло посмотрите ,белесое или нет ? должно быть чистенькое.
Проверка такова,четко по описанному!
Запуск,прогрев,набираете обороты постепенно до максимума и сек 5-10 (при условии что не дико троит) держжите,потом резко выдергиваете ключ. После выворачиваете свечи,смотрите ,каким цветом они будут,напишите сюда!
Вообще должны быть пепельного так сказать цвета.ни белые ни черные ! белые есть бедная смесь,это есть кончик мотору(начало)
Только далеко не отплывайте и при проверке двигаться нужно в сторону суши,то есть к телеге,только расчитайте так чтоб в мель не воткнуться накатом.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 22:38
Насос выдает 10 баров, рабочее давление в системе 4,2 бара. Антифриз, масло все поменяно все чистенькое ниче не бурлит.
На счет свечей как на старых так на новых все так же, цвет свечей кирпичный.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 23:03
Форсуни смотрим, и если есть стенд где поблизости или рукастый человек, пускай собирает генератор пилы, и проверяем катушки.
Очень похоже на пропуски зажигания, или неправильную работц форсунок, это механика или электроника. Неправильная работу форсунок - на свечах видно должно быть. Пропуск вспышки - накрыывающаяса катушка или плохой контакт на входе катушки, либо мозг выдает "плохую" "пилу". У меня давление с нагнетателя не меряли? оно линейно?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 06:57
а вот это значит гавно бензин. это оксид железа (из-за фероценов, антидетонаторных присадок в бенз) при высокой температуре, он переходит в проводящее состояние и искра стекает по изолятору!
посмотри вниметельней, на изоляторе должны быть дорожки толенькие от искры...
свечи должны быть кремовые или серые.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 10:32
Проблема как у топик стартера..Но такое ощущение,что не троит а как бы уперся в отсечку...Нажимаю на газ обороты поднимаются и примерно около 2-3 тыщ все.....уперся в отсечку!!!((
Заменил свечи (серый налет) Проверял форсы на стенеде.все гуд,насос менял давит 10 без проблем.Грешу на катушки..но свечи не засирает...Наддув ровный чуток нажимаю курок уже дует видно и чувствуется по впуску воздуха.Масло чистое антифриз в норме.
Помогите.....Была ошибка ао датчику температуры глушителя,снял датчик он постоянно замкну.
Диагностика в 500 км от дому....((
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 10:57
Техника: плот
у тебя вообще больше 2-3 тыщ не крутит ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 11:40
Не крутит...в отсечку уперся и все....и белый и желтый ключ..одинаково...
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 20:34
Техника: плот
посмотри тут Мануал http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=151 я читал что больше 2500 не дают крутить два датчика по моему с выхлопной и масленый и больше 5000 температуры двс
почитай
если ты скинул фишку с датчика он не даст крутить мотор .
я на своем пробовал ради эксперимента ( скинул с фишку с температурного и все 5000 и не больше - одел поехали )
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 10:16
Спасибо большое..проверим....Были подозрения,по датчикам!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 22:21
Купи себе диагностику и сам все проверь и настрой
http://magelan.net.ua/shop/brp
Последний раз редактировалось Mapper 23 май 2012, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 22:33
Mapper
за 500баксов продаш???
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 23:07
fim-92";p="36637 писал(а):
Mapper
Что именно?
