Текущее время: 01 авг 2026, 09:22
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 10:14
Спасибо, а то я уже нервничать начал и думать как промывать))Вроде нормальные) Все равно из Москвы все.
По зарядке акума нет мнения?
И еще вопрос назрел. Хочу себе чехол оригинальнай. Но вот в фирмах говорят на мой гидрик уже не делают...а подобрать боятся)Говорят может не подойти
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 10:34
Может подскажите, нужен поплавок "живой" в бак. Отдельно он не продается.Только вместе с колбой и платой в сборе. И подобрать его проблематично из-за формы. Пытался сделать свой. Хоть и стал показывать. Но данные выдает очень и очень приблизительные. Может кто-то даст совет как найти или может быть кто-то сам его делал)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 11:04
по зарядке... на заведенном должно быть напряжение 13.8 - 14.2 (гдето так). (на холостых, возможно будет чуть меньше чем 13.8 например 13.6, но при легкой подгазовке должно войти в норму) если меньше - скорее всего поблемма в выпрямителе-регуляторе. прозвонить обмотки генератора на обрыв и на замыкание на корпус. если все нормально - менять регулятор... (ну и предохроны посмотреть!)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 11:09
про чехол - это к Raider, он с ебая привезет...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 14:06
Кирилл ДВ";p="32019 писал(а):
Ясно спасибо. По бензину понял, буду лить 95. А вот по маслу так и не понял. У меня кастрол 2т. Но красное. Видел тут писал модератор что лить можно любое 2т апи тс. У него даже скрин был и там мотоцикл нарисован. Вот теперь я в ступоре. Сейчас покажу какое я залил.
Castrol Act>Evo X-tra 2T
Высококачественное бездымное моторное масло для двухтактных двигателей. Специальные присадки высокотемпературного действия защищают двигатель от образования отложений при высоких температурах даже в условиях тяжелой эксплуатации.
Castrol Act>Evo X-tra 2T – подходит для применения во всех современных двухтактных двигателях мотоциклов европейских и японских производителей техники. Продукт может применяется как в системах с впрыском масла, так и с предварительным смешиванием с бензином в соотношении 1:50 (масло : бензин), либо в соответствии с предписанием производителя техники.
Спецификации / Допуски
* API TC
* JASO FD
* ISO EGD
Лил именно такое в бомбик 2 сезона,1 к 40,бенз 92,полёт нормальный.Лей,API TC в спецификации присутствует,лишь бы не бодяга попалась.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 15:59
Кирилл ДВ
Интерессно в каких фирмах делают оригинальные чехлы???!! %) Можно купить оригинальный. Можно сшить на заказ. Можно купить оригинальный б\у.
Но здесь многие жалуются, что пошитые чехлы в России начинают расползаться.
По зарядкеfim-92 правильно грит. Всегда проблема бывает в модуле зарядки, который только на выброс.
Поплавок можно глянуть в б\у насосах. иногда продаются на запчасти.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 16:31
Вот
http://www.ebay.com/itm/95-96-Seadoo-71 ... 0951200329
Похож?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 01:58
Спасибо за ответы. По зарядке буду мыслить. С маслом окончательно успокоился.
Райдер...я имел ввиду канадцы не делают, я пытался через Москву заказать чехол. Не смогли помочь. Если найдешь мне по приемлемой цене, куплю и буду рад. Можно бу.
Что касается поплавка. Да...это именно та колба. Но опять же...как знать что тот поплавок не пропитался бензом и так же как у меня не тонет?Его бы я тоже купил)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 09:20
вот недорогой.В россию продаван отправляет. http://www.ebay.com/itm/Seadoo-Gti-1997 ... 3a707e7d77
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 10:01
Да. Только данный чехол предназначен для хранения на стоянке. А при транспортировке его просто порвет. :cry:
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 11:57
Всем привет. Начал я сезон не удачно. Умерли мозги на гидре. Теперь стоит выбор...либо купить мозги в сборе...т.е. с выпрямителями и проводами и ключами. Либо купить все новое по отдельности. Вот тут у меня возник вопрос. Нужно ли будет потом что-то настраивать или прошивать? Или на моей технике ключ не имобилайзер, и можно будет моим ключем пользоваться и не думать об остальных настройках компа?
С уважением Кирилл
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 18:05
прошить наверное придется...
а как мозги то сдохли?
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 03:29
А вот не понятно как. В одну секунду заглох. И больше на ключ не реагировал. Все пробовали. Заряд с ключа идет. Но в сервисе сказали что сам ключ/брелок не имобилайзер. Вот и собственно почему спрашиваю
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 06:42
а ваще мозг может загнутся из-заплохого контакта в клеммах и проводах, которые идут на аккум.
и еще, помоему с 1997г уже идут имобилайзеры. (dess.)
в сервисмануле нужно уточнить...
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 23:55
Желаю всем здравствовать! У меня GSка с таким же мотором. Считаю эту технику лучшей по причине гениальности простоты! Это как советский мопед, только с электронными мозгами, опять же с простейшими! И т.к в электроннике не силён, начал-бы поиск неисправности с простейшего (потому как из прочитанного не понял, из чего был сделан вывод о кончине мозгов): двигатель внутреннего сгорания не работает когда в нём нечему гореть или нечем поджечь. Поэтому поиск неисправности начинаю с наличия искры, если таковая имеется, ищем неисправность в системе питания, если нет - первым делом проверяем катушки зажигания. И уже если с ними всё в порядке можно начинать подозревать неисправность в мозгах! Как проверить катушки, писал когда-то на уважаемом соседнем форуме: http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 13&t=47733
Вообще, если возникнет нужда в запчастях, возможно смогу помочь с заказом из США без всякого своего интереса. Просто имею приличный опыт. В родной России теперь вообще ничего не покупаю!
