Текущее время: 26 ноя 2026, 20:53
Всего 1 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 0 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:13
Насчет герметизации я когда катаюсь или обкатка беру обычный презерватив и завязываю в него телефон не подвел ни разу.(как вариант).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 06:58
презик - это не надолго... максимум пару дней...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 09:23
http://www.avtogsm.ru/pharaon-m-7-p4527.html Написано что влагозащищенный корпус
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 15:41
Ребята.... ай ай ай... зип пакеты по 100р за 50шт. телефон в 3х зип пакетах может под водой лежать день другой :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 22:59
Техника: BRP Sea-Doo GTX 1997 г.в.
fatra3x";p="33529 писал(а):
Глушилка GSM - за 100 баксов, сведет на нет ваши старания.
Либо физически мешать стащить, либо никак.
Если утащили - все закладки и тд - найдут за 5 мин. Искалка GSM стоит тоже смешных денег.
глушилка будет работать неделю-две ну месяц.... пока в крайнем случае не впарят новому владельцу....
маячок можно в сиденье вшить, в корпус впаять, или еще куда-нить, на каждом варианте надо думать и смотреть....
причем есть также герметичные варианты, которым пофиг на влагу....
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:39
Всем привет. Опытные люди подскажите что можно поставить на Yamaha VX700 в качестве противоугонки?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 09:07
Я вот от быстрого запуска думаю поставить в жгуте реле на 3 форсунки и контроллер под dalas ключ - таблетку, стоит смешных денег. Без таблетки сходу не зведешь.
Но вот думаю надо оно мне или нет. Если гидрик спиздят - то его сразу в гараж с глушилкой и разбирать до винтика, + искалка маячков тоже на раз находит все эти "закладки".
Т.е надо блокировать от фактического угона, уплыва...
Это можно сбацать на GSM сигналке, которая на ходу может по смс-ке отрубить например +-12в на мозг, или топливник или форсы, или катушки, или и то и другое.
К тамуже к ней привязать датчик наклона, вибрации и объемник, Т.е если ктото подошел или покатил - вам на телепом звонит сигналка.
Тока снова можно обойти все это дело глушилкой за 100 баксов....
Смотря какие цели преследуете, на то и надо смотреть.
В каком месте стоит лодка и тд.
В какихто случаях можно замок повесить, а в какихто хоть сам с ружьем стой бесполезно будет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 09:09
Да за 3 дня можно ваш гидрик раборать до винтика, а если в подземный паркинг на 3 этажа в низ увести там и хоть год разбирай без глушилки.
ЗА 3 дня с глушилкой находим маяк при помощ искалок "закладок", они то переодически ищют сеть.... Снимаем закладки херачим по ним молотком и все.... еще вопросы?
Я не угоньщик, но зная методику угона можно от него защититься.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 10:03
Техника: sea doo xp 951
а как на счет gsm трекера?
она как навигатор собирает даные и отсылает по gsm на сервак...будет виден весь путь следования...а посреди дороги его разбирать не будут...
есть карманные...размер как коробка спичек.
его можно заклеить в пластик, а зарядку организовать посредством петли...к примеру под ватербоксом...
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 11:24
Вы видимо до последнего намеренны игнорировать глушилки.
При включенной глушилке в радиусе 20-30 метров не работает ни один канал связи из GSM, при желании пользуем 2 глушилки и на разрешенный диапазон радиочастот, 433 -2400 мгц.
Ваш трекер в лучшем случае будет сохранять как он едет, получаю координаты со спутника. А вот передать он "без сети" сможет только ничего и постепенно.
Пример. Вы активировали все свои прибамбасы.
Я подъезжаю с 2-3 глушилками, акум под них у меня литийполимерный на 2-4 часа хватит. Глушу все частоты.
GSM не работает, радио диапазон не работает.
В итоге брелок от сигналки вам ничего не покажет, мобильник и "серверы" будут молчать. Я утаскиваю гидрик любым из методов, хоть в газель кидаем 6-ром.
Глушилки перевожу на прикуриватель, везу куда хочю, да хоть в соседний гараж в радиусе 1 км. И в гараже переключаю глушилки на постоянный источник питания.
При помощи искателя закладок нанахожу все "посторонее", расхерачиваю его молотком, или разбираю повинтикам.
Далее убеждаюсь что нет больше закладок. Выключаю глушилку и дербаню ваш гидрик на запчасти, или готовлю его целиком к продаже. Шью мозги и тд.
Все. Вы так до победного и неполучите никаких СМС и на "сервере" Последней точкой будет место где его угнали.
Есть одно решение. Заключить договор с охранной компанией, при наличии у них группы быстрого реагирования. При потере сигнала от "объекта" чтоб выезжали. Но и то пока они доберуться до вашего места катания - 30 мин пройдет, а этого хватит чтоб кинуть гидрик в газель и радостно уехать.
У меня в одной из машин стояла такая штука. фирма обещала что машина не пропадет, и ее если че сразу найдут.
Я заехал в атомное бомбоубежище и на тебе пожалуйста ,машина с экранов пропала и ее НЕ МОГЛИ НАЙТИ.
При чем заметили что ее "нет" через 3 часа....
Аналог бомбоубежища - глушилка жсм ,и радиоканалов = 200$.
Еще вопросы?
Яже вам говорю для защиты от хайджека - можно GSM модуль.
Типа скинули вас с гидры и уехали, набираете номер и гидрик глохнет, +- координаты.
А вот от того что утащили из гаража, со станции, с пляжа пока вы спали не спасет, ибо те кто будет это делать придут с оборудованием.....
Саимый распостраненный способ угнать "это чувак, на 5000р, за 10 мин катания" и поехал по реке до точки забора.....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 12:49
HELP!!! Издох нагнетатель на kawasaki ultra 250, аппарат чужой а где купить б.у не знаю, помогите если можете! Вот его номер:15051-3702 новый не потянуть(очень дорого) :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Сигналка на гидрик
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 23:54
Всем привет.Предлагаю GPS трек,корпус влагозащищенный размеры 50:60мм.Производитель Литовская компания TELTONIKA мировой лидер в области GPS.Возможно реализовать блакировку двигателя через смс. ТЕРМИНАЛС.РФ
teltonika_fm1200.jpg [ 50.34 КБ | 7658 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 01:30
я же только что про них писал....
а после меня опровергнули этот вариант
я наркоман
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 01:33
а по делу можно продумать как будет работать система охраны
к примеру для начала сработка сирены
и не одной...и погромче
кстати а глушилки на какой мощности роаботают))))
может их перебить?))) единоразово на пол часика акума может хватит??))
я наркоман
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 02:48
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
А страховые компании их страхуют по каско ?
