Текущее время: 01 июл 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: Иногда дымит
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 17:11
После зимовки спустил гидр на воду, завел дымит и через охлаждающее отверстие с краю тоже вышел дым, сейчас езжу, бывает иногда дымит, не постоянно, особенно после разгона сзади пявляется выброс дыма. Что такое может быть ? Динамика в норме, заводится хорошо. Двиг 4-тактный.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 17:17
Колечко залегло
или маслосьемному колпачку хана
Компрессию померьте.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 17:19
если залегло то что делать ?
Дымит не постоянно, иногда.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 23:55
Мне тоже интересно что думают спецы !
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 08:59
кольца можно отмачивать, дабы не переделывать все, но для жтого есть 2 метода - 1 химию в горшки, или поршень с кольцами в тазик со смесью растворителей.
Как вам удобнее...
Я на машине, и на мотоцикле отмачивал.
На машине разница была ужос! 10,11-9-11 прошолся откоксовкой, как было сказанно - и на тебе приехали 12-12-12-12
На мотике было 12,5-11-11-12,5 - снова откоксовал и на выходе 12,5-12,5-12,5-12,5
откоксовка 2х компонентая Lavr вроде. Но вам после нее надо будеть мыть маслосистему заменять фильтр и менять масло на оригинал только после промывки 2мя порциями минералки.
По крайней мере ябы так сделал.
А может прогар прокладки или трещинка в блоке?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 11:07
Вряд ли прокладка прогорит за 48 моточасов.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 22:32
А выхлоп вообще интересно может попадать в систему охлаждения ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 22:54
Прогар прокладки меж цилиндрами - падаеткомпресси, прогар прокладки в сторону рубашки охлаждения и нате вам дым из контура охлаждения...
Почитайте в нете про прогар прокладок.
Если прокладка изначально была плохая, или установили плохо прогореть могло быстро...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 08:52
или небольшой перегрев...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 09:11
Она легко меняется ? :) И где ее смотреть ? :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 09:13
неочень.... :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 12:49
А как еще воздух или выхлоп может попадать в систему охлаждения ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 14:52
движек с открытой системой охлаждения?
а вообще, охлаждающая вода, впрыскивается в выхлоп, для снижения Т вых. газов.
если с сист. охл. серьезные проблеммы - засор например, то с контрольки может идти дым с паром...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 16:04
Может выпуск забит, и вот контрольку выхлопом и передавливает, впрыскивая выхлоп в трубку.
Ей богу не помню есть там обратные клапаны, иль нет, но выхлопом может давитьи в боратную сторону течению впрыска воды в глушак. :crazy:
