Текущее время: 23 окт 2026, 15:23
Всего 24 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
 Заголовок сообщения: Обкатка Kawasaki Ultra 250X !!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 00:52
Доброго времени суток! Перерыл все разделы форума - вручную и по поиску, -нет нигде упоминания о правильной обкатке Кавы 250..(
У меня двиг прошел капиталку. Тут, на форуме встречал много советов, и все просто очень различаются - от 1,35 часа до 10 часов, всего в двух режимах. Притом не одного совета по Каве.
В общем, я буду очень благодарен, если кто нить поможет.[/u][/b]
Я НЕ ГРУСТНЫЙ, Я ТРЕЗВЫЙ.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 11:36
Я свою 300-ю по стандартной схеме - 10 часов обкатывал...
Feci quod potui, faciant meliora potentes...
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 11:39
Техника: Всяко
Goodwin писал(а):
до 10 часов
хуже точно небудит :)
 Заголовок сообщения: Обкатка 250X
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 12:23
Я согласен, но логично , что обкатывать нужно не на одном и том же пердящем режиме, а на разных.
То есть, например -1 час 2-3 тыс об, 2 час - 5 тыс обор., третий час опять 2-3 и так далее и тому подобное.
Он должен притираться во всех мыслимых режимах, так ведь?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 15:39
так вроде же ключь обкаточный есть на нем и катай.Наверное так,че капитлка стала ,если не секрет.Я в ентом году корпус водомёта поменял и импелер повеселее стало
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 23:06
Я вообще то думал что он не обкаточный, а тренировочный.... Он 6 тыс оборот дает в любом случае - это стремновато для обкатки.
По поводу что случилось. В прошлом году на 90 м/ч стала падать мощность, сначала потихоньку, потом побыстрей. Пока совсем не стал. Обороты крутились, но даже на глиссер не выходил.
Отвез сервисменам, продефектовали. Вердикт- компрессору хана. Фото компрессора сейчас кстати выложу в отдельной теме. кроме того, сделали ремонт двигла - колечки, вкладыши, без расточки и шлифовки вала- пока нет необходимости. В принципе можно было двиг не трогать, но все равно уже разобран, решил делать. С водометом было все ок, поменяли только подшипники.
Сейчас обкатываю.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 00:24
[quote="Goodwin";p="36815"]Я вообще то думал что он не обкаточный, а тренировочный.... Он 6 тыс оборот дает в любом случае - это стремновато для обкатки.
Нет када новый брали етот и есть обкаточный на нём 10 часов катались
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 00:27
А кстати скоко часов копресор проходил.У меня чет проблемма ,водомет поменял по ровной разгон четкий а нос по кругу притапливаю как водомет буксует у тебя как когда нос подтапливаешь ровно моща идет или буксует
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 00:55
Санек, в мануале написано конкретно -"Учебный ключ" для неопытных водителей. Раз 100 повторено это словосочетание) Так что это не для обкатки ключ -если начинать сразу на 6 тыс обкатывать это плохо для двига.
Компрессор отходил 90 м-ч.
Про твою проблему читал, но не могу догнать причину.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 00:58
После ремонта еще не гонял, обкатка -скучное дело. Но сказать по памяти -у меня такое было, когда компрессору начал пипец приходить - быть может потому что при поворотах пиковые нагрузки были, нагнетатель уже не справлялся. Не факт что у тебя та же ситуация
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 01:02
Да не я по шкале смотрю дует нормально турба,по прямой то огонь там тоже нагрузка именно водомет чет не так
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 01:05
Да и про ключ прадованы говорили я хз они мне с ним (я уже писал) тебе книгу дализдоровую здоровую а толку в ней ни какого восновном безопастность чуть про вождение и все.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 01:14
Хз. Я склонен больше верить технической литературе инженеров -японцев, чем словам пацанов с незаконченным профтехучилищем)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 01:34
Есть!!!! Обкатка та же, что и на любом двигателе автомобиля.
Первые 5 мин - 2000-2500 оборотов
Следующие 5 машино-часов - не более 6000 оборотов,
но нельзя резко открывать и закрывать дроссельную заслонку,
нельзя долго удерживать обороты на одном уровне - то есть менять скорость движения, не позволяя зависать двигу в одном диапазоне оборотов надолго. Не допускать никаких перегрузок. И конечно же - никаких буксировок!
После 5 м-ч можно увеличивать скорость и обороты , остальные условия условия сохраняются.
При достижении 10 м-ч - замена масла - и в путь!
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 02:16
Где вычитал
