Текущее время: 23 окт 2026, 23:19
Всего 1 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 0 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:28
Ну так ч не пойму в мануалеAPI SG/SH/SJ/SL а Специальное для гидроциклов Motul PowerJet 10W40 API SJ.Не пойму почему не пользовать обьясните :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:36
понимаеш, jury, написал:
jury писал(а):
with JASO MA. MA1 or MA2
это определенный стандарт для мотоциклов. у мотиков сцепление находится в МАСЛЯНОЙ ВАННЕ (о ужас!!!) и поэтому, масло не должно быть сильно скользким!!! видимо привод нагнетателя (наддува) на каве, не жесский, а через своего рода сцепление. и если масло будет слишком скользким, привод будет буксовать. в лучшем случае мотор не выдаст макс. мощность (из-за недостатка воздуха) в худшем, выйдет из строя приво нагнетателя...
а то, что специально для гидриков.... ну это например для Ямы... (по большей части...)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:38
НЕ привод вооще ремнём там вроде .Приятно хоть загод кто то про ультро что то ответил :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:40
ну впринципе, если движок развивает максимальные обороты, а гидрик разгоняется до скорости, заявленой производителем, и имеется положительный опыт - ну, чтож, тогда можно лить!
Блин почитать бы мануал нормальный .Ну моей ,четвертый год 120 часов ,всегда мотюль,тьфу тьфу всё ок
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:42
собственно привод может и ремнем, но мож еще какой демфер стоит, которому это пресловутый "МА" и нужон... чертеж, из паткаталога, бы глянуть...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:46
мотюль - мотюлю рознь... (я имею ввиду по применяемости)
я сам его использую... (правдо гидрик у мя 2т)
ЕСЛИ ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕННО ЭТОГО МАСЛА - ну, что-ж - можно лить!
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:47
Ну ща стал 7500 вместо 7750 но думаю всё же года
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:54
120 часов - ерунда!
1. бензин (у нас, после "бензинового кроизиса" бенз ваще гавно стал... 1 фирма боле-менее осталась :( :( :( )
2. погода
3. мож все-таки масло (что не очень вероятно, чтоб точно сказать, нодо чертеж\схему привода нагнетателя смотреть)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:56
а мож какой регламент пора нагнетателю сделать??? ремень поменять например...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 22:39
Склоняюсь к беньзину ТО только сделал вместе с расконсервацией
А там кто знает нагнетатель дует смотря по шкале,на приборке,на все его 10
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 00:18
fim-92";p="36894 писал(а):
видиш-ли 300v наскока я помню - это автомобильные (хоть и отличные гоночные) масла а соответственно без JASO MA...
так-что не стоит... (но тут надо удостовериться как приводится нагнетатель.) но не зря де указанно
"JASO MA"!!! видимо все-таки чероез "шайбы"
300V это самое последнее масло для. Мотоциклов. И по всем характеристикам превосходит все предыдущие масла.
Вот ссылка. http://www.motul.com/ru/ru/products/10? ... ange%5D=21
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 06:31
Вот ссылка.
ааа ну да, тогда должно подойти...
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 06:32
на приборке есть индикатор давления наддува???!!! - БРАВО Кава!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 08:35
Енто вы че так
