Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
fatra3x
andry0707";p="37363 писал(а): Буквально сегодня был на сервисе и мастер рассказывал оп подобной проблеме с бпр: При врезке дистанц. упр. (для проката) разрезаются провода идущие с блока управления и как правило изолируются термоусадкой (которая не гарантирует полную изоляцию от паров воды) через год два провода начинают окислятся по всей длине, что приводит к увеличению сопротивления самого провода что в свою очередь ускоряет дальнейшее подгорание и начинаются глюки. Как следствие каждых две три недели приходится перепрошивать ключи, а иногда выгорает и сам блок. Хотя возможно элементарно за зиму окислилась какая то фишка, и отсюда глюки, разъединить полить ВД-40 и соединить обратно все соединения.
Это вы так надомной пошутили?
Ведешка - голимое масло с растворителем, в край использовать ехнический силикон.
Фишки и провода были проверенны. Врезок прокатного оборудования нет.
Правильная термоусадка на анаэробный герметик решает проблемы с влагой на долгие годы. Термоусадка нужна не китайская а бкржуйская силиконовая!
andry0707
| Старшина 2 статьи |
Откуда я могу знать резались провода не резались...., есть дистанц. упр нет ...., какая использовалась термоусадка, с силиконом без, и вообще я не утверждал что это именно на вашем гидрике проблема в этом, я лишь написал то что чаще всего е..т мозг по проводке...
Насчет вд-40 знаю что в случаях окисления соединений действует как лекарство, проверенно не единожды, на счет ехнического силикона ничего не знаю.... утверждать не буду хорошо плохо
_________________ Yamaha xl760
fatra3x
Хочетца сказать Raider.у спасибо, прошил 2 ключа, мой и новый.
Оперативно получилось передать с транзитной машиной, т.е съэкономил на доставке почтой и главное в безопасности! а то покололи мозги на почте!
Проверил дес колодку.
Ценник гуманный!
Скоро буду ставить все в гидрик, и буду заводить.
fatra3x
Ставим точку в проблеме.
Установлено все в зад, подключеный мозги, коробка реле и предохранителей, десс колодка. Подано питание, и на запуск ,с первого раза не завелся, и написал "джеки чан".
Потом дошло что заыб лподключить разъемы катушек и форсунок.
Далее дубль два и натебе все зарычало. Ограничений по оборотам нет, т.е оба ключа как NORMAL, датчики все исправны.
Завтра на воду
Raider.у спасиба еще раз.
Проблема была тупо в "забытом" ключе.
Проверил десс колодку - там 2 провода напрямую на ключ идут, а 3тий провод через геркон на черный замыкаеться.
