Текущее время: 27 ноя 2026, 01:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: нагрев регулятора напряжения ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 23:13
Поменял регулятор напряжения на новый, греется рука еле терпит. Старый когда "иногда работал", тоже грелся. Нагрев это норма ? или надо косяк искать что бы новый регулятор не отъехал. Напряжение 13.2 на разряженном 13.8 на заряженном аккум после покатушек.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:59
13,8 норма, но ябы посоветовал замерить токи потребления на установленном клчюче, заведенном двигателе без реле регулятора.
Ибо если акум заряжен - т.е имеет базово свои 12,7 и 13.8 при работающем двигле - то все на что работает реле регулятор это поддержание расхода, а это зажигание форсунки топливный насос и тд. Если чтот из этого жрет слишком много - результат - сдохшее реле.
+нагрузите акум в сервисе может в нем обсыпание и кз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 11:13
Без реле катался на заряженом аккум 1 час. (пока запчасть шла). Это я думаю косвено говорит о маленьком токе потребления. Но если проверять, то какие цифры должны быть?
Основной косяк может быть от бензонасоса и катушки?
И все таки регулятор должен греться или нет?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 13:16
должен... особенно на 717, да и на этом тоже. потому, что в отличии от автомобильного регулятора - весь излишек напряжения переводится в тепло...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 17:45
Да разумом понимаю, что из трех фаз 24 переменного тока в в 12 постоянки загнать по любому понижение идет с выделением тепла. Просто вопрос насколько горячий ? У меня рука еле держала, т.е градусов 60-70 получается, еще покатаюсь, тестером замер темп сделаю.
Может кто нибудь после покатушек поторгает регулятор, да скажет насколько он горячий?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 17:54
скорее 50-60. вообще до 85 обычно такие вещи работают ваще без проблем...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 18:58
Это говорит "об охуенном" расходе.
Ибо в машине у меня 55 АМЧ, ехал час с светом музыкой, АБС, кондишенном и климатом! а там токи мама не горюй, а ваш 19 АМЧ должно часа на 3 хватать точно, замерьте потребление без регялтора, на заведенном двигателе, очень желатнольно проставочным сопротивлением и амперметром, либо амперметром с шунтом на 100 ампер!
При запуск ни один тестер не выдержит, а при отключении провода для ключения тестера мотор заглохнет. Если тока не схитрить там....
По току потребления можно понять какие нагрузки на реле, ну и акум проверить всетаки надо, у меня был акум который децл коротил, быстро сдился и при зарядке в одной банке сильно кипел, прогрузили и на тебе там проблема.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 18:59
ДА ЛАДНО? вы че? онобы тогда грелось в проводах, статоре....
По мне так проще транзистором регулировать или импульсным полевым транзистором на огромные токи... но чтоб в тепло - это ютюг.... я думаю в бомбардьё сидят не идиоты...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 19:20
Я катался 1 час и мотор заводился в этот промежуток раз 6-7. Поехал домой потому что темнело, а не потому что сел аккум. После этого еще дома заводил пару раз. У меня был косяк с проводом массы (сгнил и окислился внутри). Я думаю старый регулятор сдох именно от этого. Может мне и провод от регулятора на массу новый пробросить, возможно родной тоже себя плохо чувствует под нагрузкой? Его как можно проверить?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 21:00
fatra3x писал(а):
ДА ЛАДНО? вы че?
на 582 ротаксах реле регулятор - тупо коротит генератор на массу!!! как это не странно!!!! и чем меньше нагрузка, тем больше греется реле. получается типа паралельного стабилизатора, тока без баластного сопрота. возможно коротит оно в ключевом режиме импульсами, но греется огого... поэтому, на 582 моторах, если нет навесного оборудования типа фар и нет АКБ (ручной запуск) ротакс рекомендует ЗАМКНУТЬ!!! выходы с реле регулятора...
кроме этого, на 717 двигле, в регуляторе нет характерных для импульсников "феррита" и кондера, так-что опять напоминает паралельный стаб без баласта.
на 800х и далее движках с 3х фазными генами, может и импульсники, но греються они конкретно!!!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 21:03
может быть...
как проверить? да перепаять лепестки.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 22:26
fim-92";p="37726 писал(а):
fatra3x писал(а):
ДА ЛАДНО? вы че?
Ни хрена не понял :D Но одно ясно - греется и это нормально.
Что такое "лепестки" ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 22:51
ну это то чем кончается провод... те то место чем провод прикручивается к болту, к клемме... :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 22:55
Понял спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 08:00
787 ротакс изъюзан вдоль и поперёк- Ни куя там не греется.
