Текущее время: 27 ноя 2026, 00:15
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 18:36
куплю тросик насоса маслянного на бомб. XP96г.в. новый или б.у.
мыло omz2003@mail.ru
или может кто посоветует где заказать? в родном городе никто под заказ найти не смог
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 21:41
это?
спроси для начала у kacik_mega@mail.ru
если нет подсобим...
трос.gif [ 53.38 КБ | 11630 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 12:53
Техника: плот
есть от GSX 951 мотор отдам просто так в дар
все равно лежит не нужный
похоже он другой у него с двух сторон бобышки а судя по рисунку на твоем с одной бобышка с другой он зажимается . не проще на мото базаре купить тросик от мотоцикла такой же толщины и вставить в свою рубашку
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 22:42
сори, небыл тут давно, просто в сервисе мне сказалич то заказать его невозможно, типо код не дается на него, сделать самому уже было в задумках но до гидрика руки не доходили, временно открыли подачу малса на всю, но кушает он его очень по взрослому, так что решать проблему нужно)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 08:10
Тоесть заглушить нахер этот насос, и лить в бензин религия против?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 09:16
в моем случае так делали предыдущие владельцы, но это как выяснилось не выход, масло смазывает не только поршневую, в случае с карбюраторной моделью, под карбюратором вращается диск который открывает доступ то в один то в другой циллиндр, и если масло лить только в бензин, диск смазываться практически не будет, и в итоге он заклинит и срежет вал, у меня так и произошло, пришлось дофига всего менять в итоге, сейчас все новое уже поставил, так что насос должен работать нормально на карбюраторной модели. Кстати у меня насос не с XP сейчас стоит, так что тоже засадаопределенная может быть, попробую уточнить от какой модели мне его продали, но судя по всему аналогичный.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 09:19
кстати какой расход масла в среднем должен быть? сейчас когда насосо открыт на всю расход ооочень даже приличный :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 09:36
Техника: YAMAHA WB 800
[quote="FALCON56";p="37569"] но это как выяснилось не выход, масло смазывает не только поршневую, в случае с карбюраторной моделью, под карбюратором вращается диск который открывает доступ то в один то в другой циллиндр, и если масло лить только в бензин, диск смазываться практически не будет, и в итоге он заклинит и срежет вал, у меня так и произошло, пришлось дофига всего менять в итоге, сейчас все новое уже поставил, так что насос должен работать нормально на карбюраторной модели.
Ну ка -ну ка!?? А можно с этого момента по подробнее . Про диск и принцип работы насоса .И что там у вас заклинило и поломалось!
MAFIA
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 22:24
Песдец ... Вал в масле вращается ..Если отрубить подачу он перестанет охлаждаться и клинет . по этому срезается шестерня привода http://www.ebay.com/itm/SEADOO-XP-GSX-G ... b2&vxp=mtr Там всё по хитрому делается . Бензиновой смесью смазывается диск , а шестерни от толстого .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 22:26
смотреть мануал......... :) :) :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:03
Смотрим смотрим !! :lol: И по этому масло бак стоит а насоса нет!
MAFIA
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:04
Дак тросик то нада? Отдам вместе с маслонасосом.
1DSCN4603.JPG [ 463.4 КБ | 11617 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 10:00
надо, почем? :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 10:03
очень надо, на холостых заливает сильно маслом и заводится на горячую плохо потом из за того что у меня насос на всю открыт
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 10:18
смотри личку.
