Текущее время: 26 ноя 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: помогите,не заводится ямаха GP 1300 P
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 14:13
всем привет!у меня такая проблема.не заводится yamaha GP1300 P.2008 г.
нет искры,изначально думали что комутатор,поменял,тоже самое.при пуске стартер крутит,срабатывает топливный насос.а искры как нет,так и нет.все переправерили,вплоть до импульсных датчиков.и не можем понять в чем причина.
ПОМОГИТЕ,очень прошу.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 20:22
а свечи мокнут? это я к тому, фарсунки срабатывают? (управляющее напряжение есть на фарсунках?)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 12:20
свечи мокнут,управляющее напряжение на фарсунки есть,а вот искры нет((((,ничего не понимаю.все перепроверили.согласен с недостатком опыта моего мастера,но другого нету :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 15:58
Кнопка чеки работает?
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 17:51
кнопка работает,чек работает,вроде все работает. только искры нет :( возможно ли окисление проводов каких либо?,т.к катаем по соленой воде.жаль диагностику нет тех.возможности сделать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 19:28
незнаю ямаху, но как минимум есть:
- датчик на коленвалу
- коммутатор
- катушка
- предоханители
Провернить приход питания на них, работу датчика - путем светодиода или осцилографа. Если датчик исправен идем по его проводам в коммутатор, прозванивая провода по пути, далее смотрим питание на коммутаторе. Дальше к катушке, смотрим приход на нее напряжения, если с комутатора нет выхода 12в, то надо думать, если есть выход - на катушку но нет искры, тут одно из двух масса катушки отсутствует, или КЗ в катушке, если катушек 2-3-4 ищем обычно пропавшую массу.
Проверка кашутки - тестером, и можно батарейкой создать мини искру.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 19:56
Когдато мне задавали вопрос как на коленке проверить катушку от мотика кончилось это както так....
126244281186912931.jpg [ 1.75 МБ | 10273 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 04:50
А баночка белая с конфетками для дебилов???? :D
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 11:25
если правильно проверили... (там помоему CDI с "зарядной катушкой" - когда крутим стартером, она должна выдать в районе 70вольт переменки)
проводка
комутатор ( блок CDI )
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 18:29
Както похуй.... :twisted:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 01:02
Не заебался то полмопеда изза кнопки разбирать с батарейками... :wink:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 12:48
Както похуй... :twisted:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 13:52
Очень паучительно парни,спасибо.точно свой велик заведу,завтра до него доеду.особое спасибо братану с Кустаная,много полезной информации мне чайнику.надеюсь разберемся. :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 09:17
Покуй что мопед с батарейками или по хуй заепался???
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 16:09
у меня была подобная история, только yamaha gp 760, небыло исры, отдал электрику, пошаманил, в итоге с генератором проблемы были, по крайней мере он мне так сказал, но техника завелась
