Текущее время: 08 авг 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Как смазать рулевой трос RXP
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 20:31
Руль немного не приятно ходит, хочеться мягкости.
Тросу ниче не мешает.
Думаю надо смазать трос, но как не уверен.
Думал как по обычному одеть шланг залить масло и давлением воздуха загнать, а не тут то было.
Там крайние железки не герметичны с оплеткой, стоят на завальцовке. И если залить масло оно прольеться мимо и в трос не попадет.
Кто и как выходил из положения?
Вариант снять целивом и ценликом по оплетку в шланг както не очень.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 21:28
Нет. Пробовал. Выкинул.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 23:08
Шприц для густых смазок, отрезок шлага и два хомута.
Думаю сообразишь как собрать воедино.
Я когда свой гидрик брал, трос поскрипывал, так вот шприц мне и помог, только я смазку в него белую велосипедную забивал она пожиже, и не усердствуй, накачивай по мере прохождения смазки в оплетку,я то шланг либо лопается, либо слетает.
Третий сезон так катаю полет нормальный, сначала тоже хотел выкинуть и новый заказать.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 22:09
Да как загнать масло\смазку это понятно, можно шпритцом, можно насосос от подкачки колес.
У меняж говорю на конце троса гильза переходная она завальцована - и негерметична. туда трос не поставишь.
Может думаю с зади впихать, надо поглядеть.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 22:44
ипался.....не помогло....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 19:37
помню,в дикой молодости,ржавый тросик от явы в салидоле скипятили,и помогло :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 22:30
Жуткая молодость... хорошо что меня пронесло :)
Пасчет тросика на воде разработался и мазать надобности нет, но думаю надо для консервации это делать.
Нашел вариант, как проверю в сезон, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 00:16
Едеш в аптеку покупанш большую банку с вазелином привозиш к дому гидрик набераеш мне на сотовый говориш что приехал и быстро смазываеш руки а затем все остальное...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 16:34
Я по женщинам, а вам наверно пора к трансам! :lol:
Трос надо снять с передней части, и одеть шланг по оплетку. на хомут, силиконовое масло в шланг, и давление с компрессора.
Можно на недельку оставить на самотек...
Есть еще вармарский способ микро дыровка в оплетке 0,5мм. и задавливать шпритцом.... но это для извращенцев, типа меня :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 16:59
Я не понял ты совета исчеш или сам с собой в форуме общаешся прижижай я тебе такое покажу всю жизнь потом за валедолом к соседу ходить будеш а саледол с прокладками и вазелином в рюгзаке с собой носить повсюду... :)
Зы: - Коль пошла такая свадьба трансцы как и крансцы меня совсем не интересуют можеш за это не переживать и не беспокоится а вот тебе б я сисечки на спику то прешил чтоб было за что подержаться.... :Rose:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 20:56
:o
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 12:12
fim-92";p="38660 писал(а):
:o
Мая тоже в ахуе. %)
2 PaNiNi
Суть - задал вопрос, пока ждал совета, паралельно думал сам, решение нашел. Выложил сюда, дабы неспособные мыслить тупо делали...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 12:26
походу тут кто то на грибы подсел :lol:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 14:26
Антоша опять жжот! :lol:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 21:28
Не на шпику и не на спинку на затылок луще... заепал меня етот камнеЕд... :ROFL:
