Текущее время: 23 окт 2026, 19:04
Всего 34 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 34 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 16:46
Техника: Всяко
Santi писал(а):
Еще один нубский вопрос задам)))
Гидрик рхт там стоит турбина, после отжига на нем, нужно дать турбине остыть? ( как в автомобилях 10-15 мин для понижение С, чтоб не коксовалось масло ) или пох не нужно ?
не нашел на форуме тем этих, где можно было прочитать.
Гы...
а зачем?
там нагнетатель, а не турбина.
Турбину крутят выхлопные газы тем самым нагревая ее
а нагнетатель приводится в движение по методу шистеренок :D
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:06
Техника: RXT
Понял, спб за инфу
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 20:51
Там компрессор, давать остывать не надо.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 15:17
Добрый день! Случился такой казус - на новом не обкатанном brp 130 gtx пару часов катались на желтом ключе. Обороты давали до 7000. :cry:
К чему готовиться? Или есть шансы, что обойдется?
Стоит ли сейчас поменять масло или докатать до 10 часов на зеленом ключе и поменять?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 16:22
Техника: Gtx turbo
Катайте до 6000,ни чего страшного не случится,в вашем случае. После 10 часов замените масло и фильтр.
И в добрый путь.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 16:48
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Fert
поиск по форуму тебе в помощь! Тут уже 100 раз это разжевали! все БРП обкатываются одинаково! У вас самый элементарный гидр с атмосферным движком, который сложно убить, но можно.
Обкатка на учебном ключе, он не даст развить максимальные обороты..! Катайтесь 10 часов, паотом замена масла и фильтра, следующие замены каждые 100 часов... Желательно немного раньше! Не накатали за лето - все равно замена в конце сезона (рекомендуется)... Как-то так!
А еще если научитесь юзать поиск, то много интересного прочтете по эксплуатации вашего гидра!
Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 19:13
Lexx5";p="38228 писал(а):
Fert
Пожалуйста!
Теперь у меня есть русский мануал, так вот там написано, что замена масла после 25 часов!
Что на это скажете?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 19:46
Техника: Всяко
У меня и русский и английский.
после обкатки (10 часов) и потом каждые 100.
если нетрудно положите скан регламента
ТО обкатка.jpg [ 286.58 КБ | 4795 просмотров ]
