Текущее время: 29 окт 2026, 04:44
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 49 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 13:51
пойти в банк и оформить за 2 часа виртуальную визу (для покупок в интернете)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 23:15
Ну вот приобрёл мануал, только на американском. Теперь пытаюсь превести. Часть уже получилось. Я так понимаю ведь если свечи чёрные, значит смесь богатая и поэтому уже 6 свечек накрылось. Но причину не могу пока определить.
Лето это маленькая жизнь.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 09:33
или масло много. если черные бархотные - значит богатая, если блестящие-глянцевые, жирные значит масло. (но его должно быть действительно много.) а свечки можно очистителем карбюратора китайским красным почиистить - очень едкая штука)))
а может свечи китайские...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 20:51
У меня тоже подозрение, что свечи Китай.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:12
поставь для проверки хорошие автомобильные свечи. (дай полный газ на воде, не более чем на 10 сек. за это время нечего недолжно прооизойти)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 21:43
О.К. Попробую.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 20:26
вот что тебе надо. 20000р. 89141548889
IMG_2450.JPG [ 196.94 КБ | 10523 просмотра ]
IMG_2453.JPG [ 124.34 КБ | 10523 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 20:32
все выше перечисленое было не о том что вы думаете,все гораздо сложнее. Если вы снимали инжектора, то их опять нужно программировать. Этого вам никто не сделает пока вы не приобретете то что я вам выслал на фотках. Я столкнулся с такой ситуацией и мне пришлось еще один водник брать на запчасти.Потом купил прогу и шнур и тогда только все заработало.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 02:48
почему???
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 18:21
Не знаю,так производитель заявил. Внимательно посмотри на инжектора,там есть код из множества цифр и букв. Вот этот код нужно прописывать так же как на COMMON RAIL (знакомо название?) и вот ради того купил эту прогу.потому что не было выхода. Перепробовали все,у меня большие умы (электрики) бились очень долго над этим.Когда пришла прога и шнур то на ремонт ушло 5 минут,и как часики заработал. Потом с ебей заказал новый комп и также прописал на нем инжектора. Новый комп идет просто болванкой и его замена без проги безсмыслена .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 22:44
ну это допустим понятно...
но ты хочеш сказать, что если разобрал инжектор (почистил например), потом назад все тоже самое поставил - и нужно програмировать????!!!!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 20:25
Вот этого я не могу сказать, (я допускаю что комп просто мог его потерять). На дизелях после ремонта инжектора приходилось заново вбивать код инжектора(форсунки). Пробуйте что нибудь сделать,вдруг заработает. Я просто из своего опыта все вам это говорю,и прогу с кабелем мне пришлось купить ради одной прописки инжекторов (одного раза) P.S И еще, самое главное их не перепутать местами после того как их сняли.Установка должна быть произведена в те же самые цилиндры как они до этого стояли.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 23:04
ага, это может случатся иногда...
а вот это похоже ВАЖНО...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 23:27
Техника: плот
я читаю и о..ваю от такого мопеда :shock: :shock: :shock:
че он какой капризный
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 23:42
ну блин... зато вроде без воздушного компрессора, как вомба ДИ
