Текущее время: 01 сен 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: Ремонт корпуса
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 04:38
Подскажите пожалуйста!
Есть ли смысл заделывать сколы на корпусе гидра автомобильной стекловолоконной шпатлевкой novol fiber с последующей покраской, долговечен ли будет такой ремонт?
или же как вариант использовать полиэфирную смолу novol PLUS 720
вроде как на сайте новола в описании полиэфирной смолы написано: "а также ремонтов яхт" ...
есть у кого опыт использования этих материалов? или же стоит заморочиться с поиском чего то более подходящего?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 06:51
Шпаклёвку пользовать нельзя , смола - то что надо !!! Тока лодку сушить надо хорошо , а то отвалится всё .
Техника: Gtx turbo
Смолу нужно защищать гелькоутом ибо сотрет ее!шпаклевка отлетит при встрече, на первой хорошей волне.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 06:57
Вообще гелькоут делают из смолы :) .........
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 07:01
Я прошлый раз делал ремонт на гидре - днище , так вот гель замутили из смолы и автомалярской чёрной присыпки , получилось класс!!! А как блестит до сих пор ммм !!! :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 17:56
все таки определился что ремонтировать буду гелькоутом, только подскажите пожалуйста какие лучше брать, по каким параметрам подбирать? или лучше названия тех которые использовали сами)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 00:25
Сами будите делать ??? Гели как и смолы все разные :) .......
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 00:33
скорее всего сам) буду учиться...
вообще для понимания можете мне объяснить - гелькоут это только защитное покрытие? как заполнитель глубоких ям его можно использовать?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:50
Нужно суметь правильно развести , это получается со второго третьего раза , то есть должны быть сначала пробы , нужно запастись гелем и комплектом к нему -отвердитель и парафин , если жидко не разводить - можно просто металическим шпателем раз за разом за шпаклевать , то есть замазал -вышкурил замазал вышкурил, и еслив помещение жара -гель будет течь , в прохладном месте замазал , потом можно подогреть тока не сдуру а то может закипеть , закипевший гель безполезен
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 11:52
С помощью шприцов можно считать процентное соотношение отвердителя и парафина :) ...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 14:28
Покупал здесь nestcom.ru
Связывался с технологами всё подсказывали .
в 10 т.р.уложился ,хватило залить два гидрика полностью гелькоутом .Один гидрик подвергся глубокому ремонту ,в плане
сколы большие ,пол корпуса пришлось переклеивать ,т.к. предыдущий владелец ремонтировал шпаклёвкой ,а это есть не очень хорошо.
Еще пистолет теперь имею для распыления гелькоута ,он самый дорогой получился в районе 5т
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 01:58
спасибо большое за помощь ) буду тренироваться)
