Текущее время: 21 июн 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: Yamaha 760 пропала искра
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 10:08
Привет форумчане.
Во время покатух заглох двигатель, догреб до берега выкрутил свечи и обнаружил что искры голяк.
Разобрал коробку (electrical box) проверил цыфровым тестером поступает ли сигнал на катушку зажигания( импульсы с амплитудой от 1,5-13 вольт на первичной обмотке, сопротивление до 1 ома,) на выходе с катушки 70-50 вольт, сопротивление 4,36 килоом на вторичной обмотке .
Проверил кнопку чеки, разединил белый провод прозвонил тестером на пробой= чека вставлена нет побоя на массу, вынута есть).
Проверил сопротивление проводов на свечи до 1 ома, зачистил переподключил, фонарь :(
Попробую сегодня снять катушку подключить под бомбардир 1998 rotax 717 , и подкинуть новые свечи, хотя конечно чудес не бывает, свечи стояли новые такие как надо NJK 8(3 раза катался), да и цвет у них красно кирпичный.
Если катушка окажется рабочей надо проверять мозг, только как это сделать не знаю.
Что посоветуете... мож кто сталкивался с подобным?
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 10:33
Fim-92 что посоветуешь?
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 16:03
Проверил катушку на бомбардире, работает, буду курить блок CDI.
Померял на бомбардире показало импульсы от 2-70 вольт на входе первичной обмотки катушки, а уменя 2-13 вольт, маловато однако.
Буду проверять проводку если не поможет буду покупать всю коробку в сборе, а то задрочила эта проводка..... :evil:
Нашел за 200 уе вся електрика кроме генератора и дисплея.
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 21:31
хорошая цена...
похоже CDI Сдох.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:28
cdi походу в порядке, оказалось подгоряной катушка искрообразования, пока сегодня тестил напруга пропала синий коричневый провода, разобрал генератор катушке попа, черная и изоляция осыпалась.
покупаю генератор всборе с крышкой.
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 12:15
Был куплен генератор, ждем 3 нед. посмотрим на результат
http://www.ebay.com/itm/300723776954?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Yamaha xl760
