Текущее время: 27 ноя 2026, 00:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 24 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 20:12
вот-вот!
fim-92 писал(а):
замыкает где-то в проводке...
новые мозги то тоже могут того-этого... вначале нужно найли причину.
(предохроны, темболее 2шт так просто негорят...)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 20:39
Техника: Brp xp(951), ymaha raptor, Honda civic, Honda prelude 4
:D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 20:34
теперь по новой, завели всё получилось) всё гуд на земле всё нормально только в воду завели 10 метров, заглох, искры нет!(( что делать? воды внутри не было..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 22:11
может опять где провода...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 09:37
все косы вскрыли, всё целы... на катушку ничего не приходит..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 09:46
прозвонить цепь от датчика зажигания до мозга.
прозвонить первичную цепь катушки зажигания.
проверить фактическое наличие +12 и качество массы на мозге.
проверить цепь датчика температуры. ( я непомню, есть ли там индикация перегрева или только тупая блокировка)
проверить сам датчик.
проверить по схеме, прохождение сигналов блокировки\разрешения на мозг (и собственно их фактическое наличие)
прозвонить датчик зажигания на пробой на корпус и на обрыв.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=3611
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 11:18
спасибо большое!) нашли, сдох генератор импульс на катушку есть а зарядки нет.. три катушки в обрыве... будем смотреть лобовина вскрывается на месте?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 11:31
лучше мотор дернуть. 20 минут с перекурами...
а прчем генератор и искра??? или искра нашлась?
сервисманул посмотрите, по разборке генератора!!! много полезного!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 08:49
Размолотило магнетто(( у кого есть?
