Текущее время: 26 ноя 2026, 20:34
 Заголовок сообщения: SeaDOO XP DI "learning key"??? обучающий ключ
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 12:12
Всем привет! Подскажите знающие люди! Купил XP Di 2004г. Пришел с одним "learning key" ключом. Этот ключ для обкатки и для обучения. Как можно сделать или где искать ключ, что-бы все работало на полную катушку!
P6248792.JPG [ 542.12 КБ | 12872 просмотра ]
Последний раз редактировалось lumaks71 24 июн 2012, 16:42, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 14:33
Дй это хорошо они програмироватся должны но у меня 2 было сразу.... :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 17:00
Лернинг кей можно прошить и как обычный и как инженерный ключ.
Вы уверены что он работает как обучающий? может он уже прошит под рабочий?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 17:16
Честно сказать не знаю, сужу только по надписи на ключе. Знаю,что должно быть два ключа один нормальный другой обучающий. В общем можно проверить, как я понял только диагностикой. А так с этим обучающим ключом, что обрезается? мощность или скорость?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 18:53
Техника: Всяко
И мощь и скорост
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 20:07
обороты, а отсюда мощность и скорость...
сколько крутит? должно быть в районе 7200 вроде.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 20:08
а что такое инженерный?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 21:54
Техника: Всяко
Не просто обороты но и мощность , на ямах остается 70%.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 22:18
ммм ну я думаю, что обороты сдесь первичны. те ограничение включатся при достижении определенных оборотов. а чем меньше обороты, тем меньше расход топлива а соответственно и мощность.
таходатчик то есть, а вот датчика мощности я чёто невидел...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 08:11
Я так понимаю открывающий возможности настроек. В Будсе есть варианаты лернинга 2 штуки, нормаль, инженер, и дилер или чето такое. Мне диллер не смог ответить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 08:13
Согласен, правда гдета встречалось отключение цилиндра, а это уже гашение по мощьности.
Вот например когда слетеле фишка датчика далвения масла, гидрик переходил в аварийный режим, резал все!, отключая 1 горшок, плыть можно было на децл повышенных холостых :)
Кстати проверить легко, завести на воде, или со шланга и газануть, поглядеть какие обороты и все.....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 08:26
ну может на Ямах и горшком режет... тогда, да - мощность...
хотя нет, представляете, неработающий горшок - это какие вибрации и напряжения в моторе... а ведь лернинг - это штатный режим...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 10:39
Техника: Всяко
почему вы решили, что ограничивает тока обороты?
стоит одеть ключь обучения и у гидрика вялый разгон
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 10:42
неподумал... :oops:
просто помню, что обороты 6000 и всё, дальше не идет. а разгонялся я и так "плавно" тк обкатка была.
