Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей |
DjoNick писал(а): Сижу и надеюсь что не было гидроудара. крайнемаловероятно. 5еслиб был удар, движок бызаглох на воде. или не провернулся стартером при попытке завести. DjoNick писал(а): Короче из-за копеечной вещи я попал на перебор водомета, замену подшипника и какой-то манжеты
хм, а нафиг водомет было перебирать???
| Модератор |
fim-92";p="39914 писал(а): DjoNick писал(а): Сижу и надеюсь что не было гидроудара. крайнемаловероятно. 5еслиб был удар, движок бызаглох на воде. или не провернулся стартером при попытке завести. Это очень даже возможно. Цитата: DjoNick писал(а): Короче из-за копеечной вещи я попал на перебор водомета, замену подшипника и какой-то манжеты хм, а нафиг водомет было перебирать???
Топикастера разводят по максимуму....
Егор
Техника: Gtx turbo
гидроудар необязательно рвет мотор,может просто и шатун погнуть,а потом мотор развалит ,развалившимся поршнем,на котором гнет шатун.
Ежли есть видео глаз,залезьте в камеру сгорание осмотрите гильзу,нет ли царапин
С уважением.
DjoNick
DjoNick писал(а): Короче из-за копеечной вещи я попал на перебор водомета, замену подшипника и какой-то манжеты Raider писал(а): хм, а нафиг водомет было перебирать???
Там подшипник вращается очень плохо. С усилием. Может это и не из-за этого, но сделать это нужно...
А по поводу разводят... ну чтож, я не бог и всего не знаю, и развожу таких как ВЫ, уважаемый Raider, когда вы попадаете в мою, родную среду юриспруденции. Не так ли, или не попадали еще к нашему брату? )))
| Модератор |
Егор
я так понял мотористы хотят проверить целостность шатунов-путем сброса двигла и откупориванием нижней части блока.
Тока смысл в экономии прокладки головки-если один куй нужен полный ремкомплект прокладок. Если уж пошла такая
DjoNick
Raider";p="39941 писал(а): Егоря так понял мотористы хотят проверить целостность шатунов-путем сброса двигла и откупориванием нижней части блока. Тока смысл в экономии прокладки головки-если один куй нужен полный ремкомплект прокладок. Если уж пошла такая
Да именно так, только он говорит, что все равно сняв нижнюю часть блока всего не поймешь. И говорит в принципе правильно, на сколько я могу судить. Буду надеяться на лучшее, так как думаю, что вода в двигло попала когда он в воде 3 часа стоял, пока мне за телегой гоняли. Он медленно погружался и пока я до берега шел, я был на плаву.
| Модератор |
DjoNick
Надейтесь на лучшее.
Если что,прокладки ипрочее в наличии.
нижнюю часть двигла снимали, чтоб масло 7раз не менять...
еслиб разводили по максимум - это замена вкладышей + маслонасоса.
был ли ГУ покажет первые 10 часов ИМХО.
Егор
Техника: Gtx turbo
DjoNick";p="39942 писал(а): Raider";p="39941 писал(а): Егоря так понял мотористы хотят проверить целостность шатунов-путем сброса двигла и откупориванием нижней части блока. Тока смысл в экономии прокладки головки-если один куй нужен полный ремкомплект прокладок. Если уж пошла такая  Да именно так, только он говорит, что все равно сняв нижнюю часть блока всего не поймешь. И говорит в принципе правильно, на сколько я могу судить. Буду надеяться на лучшее, так как думаю, что вода в двигло попала когда он в воде 3 часа стоял, пока мне за телегой гоняли. Он медленно погружался и пока я до берега шел, я был на плаву.
Если снимают нижнюю часть двигателя,то увидят все ,кроме камеры сгорания и состояния днища поршней . Загнут шатун или нет,могут пропустить,так их нужно класть на ровную поверхность или хотябы поднести к нему что нить ,но подлезть очень неловко будет.
Мой, вам совет.
пусть и голову скинут и проверят все ! там делов то на час плюсом, а вы будете уверены , в том ,что ваш конь ,не подведет Вас в ненужный момент и не заставит вас рвать волосы на груди и голове. Нервы нужно беречь !
С уважением.
Артур С
так в итоге)как водоросли пролетать)?
