Текущее время: 29 ноя 2024, 08:34
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Всего 24 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 113 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 8 След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 12:36
andry0707";p="39890 писал(а):
провода на свечи выходят с коробки (Electrical box)
Там нужно отключить 2 провода (черный и розовый) и попробовать прокатится ? прально я понял ?
Андрюх у тебя есть скайп ?
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 15:05
Уже посещают мысли поставить помпу, от автомобильной печки. Чтоб лучше был напор по системе охлаждения. Кто что думает ? это выход ?
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 16:44
напиши свой ник в скайпе в личку я вечером попробую связатся с тобой, инет дома голимый но попробою
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 16:52
да два провода розовый черный заходят коробку с датчика температуры, разобрать коробку откинуть розовый и заизолировать его, и посмотреть что там у тебя вобще в этой коробке(может поокислилось все стоял ведь долго), разедени и соедини все фишки попшикав на них вд, или силиконовым спреем(предпочтительней), мож контакта гдето нету, обрати внимание на подключение массы жмут черных проводов скручен вместе болтом к корпусу коробки.
Если после отключения датчика симптомы не уйдут(W/temp), значит проблема не в датчике, я так и не понял он у тебя действительно греется или нет, руку на блоке держать можно когда выдает ошибку или нет?
зы скайп скинул в личку, около 21 -22:00 смотри я должен уже быть за компом
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 17:03
отключи фишку на Gauge metr (инфоцентр) ту в которой есть розовый провод попробуй без него.
И скажи наконец имеел ли место фактический перегрев?
от этого и надо плясать, если да то что то не то с с-мой охлаждения если нет то проблема по электрике, плюс скажи ты какой бензин льещь и в какой пропорции мешаешь, или у тебя стоит масляный насос и масло льется раздельно? работает ли маслонасос? сними воздухан с карбюратора покрути стартером и посмотри поступает ли масло с отверстий перед заслонками?
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 11:45
Когда начинает гореть ошибка, на мотор руку не положишь. Но и не совсем он прям такой горячий. Мне кажется это нормальная рабочая температура. Фактического перегрева я думаю не было, или что происходит после этого? У нас он ездит до ошибки хорошо, и после ошибки если немного подождать он опять рвет и мечет =)
Масло насос работает.
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 11:47
Сегодня будем вскрывать коробку, смотреть в каком там состоянии провода. Что увидим с фоткаю и покажу.
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 12:16
Извеняюсь что вчера не жашел в скайп приехал поздно с работы и уже сил не было...
Я думаю что перегрев все таки есть, так как на моем гидрике катаюсь без передышек до часу снимаю сиденье мотор теплый(60-70 град максимум), и руку на нем держать можно!, а у тебя за 500 метров покатух нагревается до 90 град, этож по времини фигня совсем, он даже прогрется полностью не должен за это время (1-2 мин)!
Крути систему охлажения однозначно, бери мануал и проверяй трубки, внимательно без спешки, у тебя охлаждения можно сказать нет совсем! Вот он и греется, а то что с боковой трубки вода течет это эще не очем не говорит, это только один выход а их там два! (датчик температуры не отключай ато зарежишь мотор)
Ты когда его на шлангу подключаешь у тебя водичка только с бокового отверстия течет или и с водомета и с заборной решотки тоже?
При том с заборной решетки воды должно вытекать ну очень много в сравнении с боковым отверстием.
У тебя однозначно либо забита с-ма либо не правильно подключена. Как вариант я бы убедился что у тебя с ситемой выпуска отработаных газов, есть ли там циркуляция водички.
Даже не знаю что тут еще сказать, чудес не бывает за 2 мин он не должен так грется!
Ватербокс греется? резинки которыми он престегнут не обплавились? Гофра(патрубок к ватер боксу) в каком состоянии?
Мой тебе совет найди сервис вменяемый и отвези его к ним ато ты его еще долго крутить сам будешь (или бери манул и механика который может и хочет занятся проблемой и разбирай его) не в обиду конечно :oops:
Кроме того обрати внимание верхний фонтанчик (контролька, справа по ходу движения) это не выход из водяной рубашки это выход с водомета.
А та трубка что с водяной рубашки подключена в водомете перед рулевым соплом под углом 25-30 градусов (с лева по ходу движения).
Покрайней мере у меня так :)
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 15:34
Все понял нужно к Юре (Raider) в Рязань потому как само близко =) но он 2ой день не берет трубку =( Буду еще пробывать дозвонится.
У меня к тебе последний вопрос как у тебя получается церкулирует водичка ? берет ее водомет с водомета в колектор дальше я не понимаю куда она идет. но все трубки вроде прально подключены и нормально дуются когда подключаешь во дворе то все ледяное и синяя труба здоровая и горшки вобщем все . я так понимаю значит система не забита. Ладно проще привезди к знающему человеку он может за 2 минуты все сделает а мы 2 неделю еб...ся =))) Тебе огромное спасибо за такие переживания =)))) Удачи на воде !!!
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 18:03
Дозвонился до Юры он оказывается занимается только БРПшками =( но посоветовал к официалам с ездить они тоже в Рязани есть. Так что завтра помчу в Рязань =)))
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 20:27
потом незабудь написать, что было...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 20:30
Да конечно. Столько людей откликнулось, все должны знать что все же с ним не так =)))
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 22:33
Прошу прощения ввел в заблуждение
Патрубок подачи выходит с права на водомете заходит в корпус, через тройник(доп шланг на подключение воды на суше) заходит снизу под выпускной коллектор (страничка 5-14 мануала деталь под номером 1)
Жду с нетерпением диагноза, аж самого распирает в чем же проблема.
Yamaha xl760
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 22:59
Да у меня все так подключено. Но дальше я вообще ни е..у куда оно там ходит уходит =))) Посмотрим что скажут официалы =) А сколько вообще должна стоить такая процедура как прочистка вентиляции и диагностика ?
Я креведко !
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 23:14
450 уе разборка-зборка движка :(
А это сколько стоить будет х.з.
Yamaha xl760
