mo4enui
| Матрос |
Техника: Sea Doo XP 1998
Мужики помогите новечку в этих делах. Видимо по неопытности допереворачивал гидрик и покатал с водичкой в цилиндрах - результат похрустывание...Посмотрел цилиндры - в одном есть волнообразные задиры. при дальнейшей разборке обнаружил скол на детале, название которой я к сожалению не знаю  ( предоставляю ссылку http://img5.tempfile.ru/11187/23a2045e7 ... e58208.jpg Сейчас намереваюсь отдать на расточку в "Механика"(сейчас засстояние 88,5) Сказали будут рас-ть до 89, только попросили узнать "тепловой зазор". Из форума понял что у меня проблемы возможно
-- перегрев (полный отказ системы охлаждения)
-- недостаток смазки.
-- неправильный тепловой зазор. (неквалиф. ремонт)
какие мои действия???
Волжанин
| Младший лейтенант |
Извиняюсь,но какой мотор? Если 951й,то 13-14
Raider
| Модератор |
mo4enui
ничего страшного размеры ремонтные 0.5,1.0,1.5
тока сначала поршня покупаются-потом точатся....
mo4enui
| Матрос |
Мужики подскажите какой нужно делать тепловой зазор???
Поршня уже куплены
mo4enui
| Матрос |
Волжанин";p="40970 писал(а): Извиняюсь,но какой мотор? Если 951й,то 13-14
Извени, что значит 13-14???
mo4enui
| Матрос |
Почему мог отколоться уголок у клапана выпуска??? как теперь с ним быть??Покупать сразу 2 новых или 1? и какие мои дальнейшие действия мужики??
mo4enui
| Матрос |
двигатель если я не ошибаюсь 947
fim-92
mo4enui писал(а): Мужики подскажите какой нужно делать тепловой зазор??? Поршня уже куплены какие поршня? на коробочке или на вкладыше тепловой зазор обычно пишут. т.к. у разных поршней - зазор разный. поищи по форуму "тепловой зазор"... mo4enui писал(а): Почему мог отколоться уголок у клапана выпуска??? как теперь с ним быть??Покупать сразу 2 новых или 1? и какие мои дальнейшие действия мужики??
это нзывается "рев" "rev" клапан, опять-же поиск. почему откололся... да хз... смотреть надо... а по поводу 1 или 2 покупать, в той-же "механнике" уточни, они посмотрят на износ и посоветуют. (тока ты им все потраха от этих клапанов принеси...)
советую сра-зу же купить резинки (под номером 10 на ссылке)!
grigoryan
mo4enui";p="40974 писал(а): Почему мог отколоться уголок у клапана выпуска??? как теперь с ним быть??Покупать сразу 2 новых или 1? и какие мои дальнейшие действия мужики??
возможно,если предыдущий ремонт делали тяп-ляп,не подпилили рев клапана под новый размер поршневой.Поршнем зацепило-обломило.В коробке с поршням бумажки всякие имеются,среди них на одной указаны зазоры(дюймы-перевести в мм надо ),на ещё одной крупным шрифтом напоминание,чтоб не забыли подточить рейв-клапана под новый размер.Иначе- опять
grigoryan
mo4enui";p="40975 писал(а): двигатель если я не ошибаюсь 947
уверен?
mo4enui
| Матрос |
нашел) 0.045-0.05 если в мм то 1.27?
на что влияют рев клапана???
Последний раз редактировалось mo4enui 07 июл 2012, 09:09, всего редактировалось 2 раза.
mo4enui
| Матрос |
насчет двигателя скажу позже - гидрик в гараже, на руках только поршни, цилиндры и рев клапана. а номер двиг. имеет как-то сейчас значение???
mo4enui
| Матрос |
mo4enui
| Матрос |
fim-92
mo4enui писал(а): на что влияют рев клапана???
дают тягу на низах (ускорение).
