Текущее время: 02 мар 2026, 05:49
igor sea-doo 6376
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 12:03
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
fim-92 писал(а):
да, кстати, все настройки карба на воде, должны выполняться с установленным штатным воз.фильтром и интейк боксом (корпусом в.фильтра)!!!
На НХ если все поставить, то хрен подлезешь руками, может есть какой то спец инструмент? Мне сейчас это предстоит.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 12:06
Техника: XP 1997 Rotax 787
Кстати и на SPX крышка фильтра тоже мешает нормально подстраивать...
а где зажигание настраивать?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 14:42
Камасутра лежит здесь
http://seadoomanuals.net/manuals/1996-s ... manual.php
Там все написано про зажигание стр. 157 - 170.
Это тоже нужно
http://seadoomanuals.net/manuals/1998-s ... -parts.php
Для 717 - можно вернуться к заводским настройкам, совместив риски на корпусе двигателя и плите с катушками (хз как она грамотно называется)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 15:41
разобрал - подрегулировал - собрал - прокатился - разобрал...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 15:49
:D выхода нет
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 15:54
sakhden писал(а):
выхода нет
выход есть - стенд!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 16:54
fim-92 писал(а):
выход есть - стенд!
1- либо купить, но думаю он стоит нехило
2 - найти у кого есть. Скорее всего у дилера.
Но после общения с дилером, у меня пропало желание вообще с ними общаться.
Я- Здравствуйте, мне необходимо отрегулировать зажигание
Д- Зажигание? у вас что сломалось?
Я- Нет, у меня все рабочее, только нужно отрегулировать зажигание.
Д- Мы вам вышлем чертеж, укажите на нем, что вам нужно поменять.
дальше не стоило разговаривать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 19:50
вряд-ли...
у спортсменов тут был...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 09:47
а какое сопротивление у свечей должно быть у моего гидра ???
вчера кинул на свечи омметр, так показало 4.2 и 4.4.
Это нормательно???
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 10:36
да около того. там стоит внутри помехоподовляющий резистор (буква "R" в обозначении свечи). около 5Ком если неошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 11:33
Да.. именно это сопротивление указано в характеристиках свечи http://scootme.ru/product/svecha-zazhiganija-ngk-br8es/ , но 4.2 - это не 5, или такая разница не велика???
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 14:13
http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... 2%EE%F0%E0
Последний раз редактировалось Леша 20 июл 2012, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 20:53
4 - 5 , но не 10 же! (с)
конечно не велика...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 12:01
Разобрал карбы - окуел...
половина карбов в ржавчине.
ускорительный насос вообще не работал, в латунных трубках пробки из ржавчины.
короче жесть.
перемыл поставил, заводить, АКБ сдох :crazy:
Завтра отпишусь....
Кстати, вник в конструкцию MIKUNI SBN - молодцы ребята, мощные карбы делают...
