Всего 34 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 34 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя |
Pimich
Подскажите какая марка аккумулятора ставится на Yamaha FX 160? Гидр предлагают, он без аккума, надо проверить
СКАТ59
На двухтактниках в основном стоят 18Ач, а на больших четырехтактниках увеличенные 25-30Ач.
А так хоть автомобильный можно поставить, лишь бы влез в корпус и была возможность его зекрепить.
_________________ Хороший парень это не профессия....
Аликович
19Ач,рекомендует производитель.
Shrek
Бери Дельту 20 Ач гелевый. Стоит 3600р. Из преимуществ компактен и полностью герметичен. Если не заморачиваться то можно Forse 16Ач с "прокладками" - 1800р на любом авторынке
Shrek
Упс! Так у тебя 3-х цилиндровый гидр. аккум на него уеличенный должен стоять 30 амп. Площадка большая поэтому можно не заморачиваться и купить автоаккум Азия 38Ач (1600-1700р) и переходник с клемм на болт (стоят 60р). Тока полярность посмотри есть обратная и прямая - если не угадаешь неудобно будет провода прикручивать
Shrek
Ну то есть у тебя 4-х цилиндровый 4-тактый гидроцикл - нужен аккумулятор на 30 А\ч со стартовым током прокрутки 300 - 380 А по DIN. Крепление проводов к аккуму болтом под ключ "на 10"
RR1
| Главный старшина |
Техника: SJ-800 RXP-215, Tige20i, RiverJet2.7, Чайка
от источника бесперебойного питания в любом специализированном магазе - "Электроника"
9-12Ач гелевый 999руб крутит одинаково хорошо как суперджет так и Яму 1200 3цилиндра, так и RXP-215 4цилиндра
хватает на 1сезон + половину следующего сезона
клемы дорабатываются сверлом на 4,5мм + шуруповёрт
_________________ Проживем жизнь так, чтоб на небесах Все ОБАЛДЕЛИ, а когда придет время оказаться там... - попросили ПОВТОРИТЬ!
Shrek
Энто если все исправно и функционирует. ))) Ваще-то аккумы от УПСа не рассчитаны на стартерные токи и если вдруг чота серьезное на стартер придет: вода, вода в двигле, залитые свечи и т.д. - то аккум просто не сумеет провернуть и сам осыпется. А залитые свечи после переворота - обычное дело.
RR1
| Главный старшина |
+100500 !!!
...в реале всё крутит во всех НОРМАЛЬНЫХ режимах (залитые свечи, продувка) и не дорого и клёво
кроме того есть и 17ач, но стоят 1500-2000р - работают одинаково - зачем платить больше??? всё равно на сезон...
