Текущее время: 17 июн 2026, 12:50
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 01:07
суть проблемы такая sea doo 1998 Jts на воздухе все заводится с пол тыка только спустил на воду и начинается такая трабла выдергиваеш подсос крутиш движок пока не чихнет потом у бираеш подсос давиш на гашетку до отказа он заводится и начинает переть еслю чють сбросиш газ а потом резко давиш на гашетку оброты сразу палдают и н глохнет если не давиш он встает на холостые ибез проблем двигатель работает при резком нажатий на газ с холостых оборотов он глохнет подскажите с чего хоть начинатть куда смотреть да кстати и медленом тоже нажаий глохнет а потом с заводом опять все по новой везь мозг уже сломал что делать куда смотретью свечи чистые без нагара
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 06:22
Двигатель какой?
подобное возикает когда есть проблеммы с золотниковыми или лепесковыми клапанами.
неадекватное реагирование на газ - возможно проблема с карбами.
совсем белые что-ли???
обедненная смесь! (карбы или сальники каленвала или отсутствие в.фильтра) черьвата прогаром поршня.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 09:53
движок 717 ротакс вроде такой извините я чайник в этом вопросе
кстати седня после как ночь постоял опять не заводится беру свечи выкручиваю наливаю бензин прямо в цилиндр и все заводится с пол пика и потом тоже заводится так же такое ощущение что ему бензина не хватает. Кстати при повороте крутом или когда он подпрыгнет на волне провал резкий образовываеца а потом поновой набирает обороты помогите ребята разобраца
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 09:54
fim-92";p="42560 писал(а):
Двигатель какой?
а можно по порядку куда смотреть с чего начинать
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 09:58
кстати расход почему то очень маленький бензина 1 час примерно мы его пытали и совсем чють чють бензина сожрал не может быть такого
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 10:43
откачать воду со дна бака.
видимо энергию черпаеть из воздуха (где-то генерато Тесла спрятан - ищи!)
топливный кран на ночь перекрывается? (подсос воздуха где-то)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 13:09
Техника: Sea doo GTX
Была такая же проблема.Точ в точ.
У нас порвалась мембранка в карбюраторе.Заменили и проблема ушла=)
Если что можешь заказать у Сергея(Ник на форуме)
Разбирай карб.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:48
Stiker
разрыв мембраны на карбе, какой симптом вызывает?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 23:13
Либо бензонасос(топлива не хватает), либо карбюратор(мембрана или настройки), при большом зазоре на золотнике он на подсос не реагирует, там наоборот получается как бы пересос, потому что движок не может воздух протолкнуть, т.е. продуть двигатель. Я полгода с этим золотником маялся, с зазором боролся(токарей толковых нет), пока он не заклинил, потом плюнул и заказал картер и крышку, теперь зазор близок к идеалу 4 сотки щуп кое как влазит.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 00:12
бак снял промыл воды нет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 00:18
чють чють лучше стало но проблема не ушла седня проводили испытания прет нормально но если сбрасываеш газ тупиь начинает при повторном нажатий на газ дергаю подсос на две три сикунды потом убираю и давлю на гашетку и опять нормально едет такое ощущение что ему воздуха не хватает или топлива попробовал с открытым баком проехать и обороты набирает и все нормально почему так подскажите пожалуста
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 08:41
значит ваккум в баке... дыхательная магистраль забита. там в бак приходит 4 трубки (в топливоприемник) 2 идут на кран, это подача и резерв, одна идет на карбы - это обратка а вот 4-я идет на корпус - это дых. магистраль. там на конце или в середине должен быть обратный клапан. либо клапан закис или неправильно установлен, либо отверстие забито. ну либо шланг забит.
в крайнем случае перепутаны шланги на топливоприемнике...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 10:58
во народ :) ,Бак легче вытащить,чем карбы прочистить. :o
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 10:33
все посмотрел вроде все нормально
