Текущее время: 21 июн 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: убежал антифриз в трюм
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 10:25
Техника: sea doo gts 130
вопрос собственно,через что мог уйити,визуально все ок.Болезнь началась после замены импиллера,вот только связи не вижу.Подскажите на что обратить внимание
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 10:45
Техника: Gtx turbo
В общем ситуация такова.
В крышке РТО ,справа от термостата (если смотреть со стороны водомета)есть тех отверстие,через которое и выбегает антифриз в случае нарушения сальника вала помпы.
Вам нужно залить воды ,литр достаточно .Пережать нижний шланг,что к расширительному бочку идет,снять с бачка тоненький шланг,что с головы до бочка идет и качнуть в него от 1 до 1.9 очков и с того отверстия должна политься водичка.
Второй исход,осмотрите бачок,нет ли в нем масляных следов
если есть пишите подскажу далее.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 13:23
если первый вариант,то как лечить?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 13:39
Техника: Gtx turbo
замена этих самых поврежденных сальников
в принципе можно не снимая мотора,только ключик нужен,он там особенный.как снимите термостат,посмотрите на крыльчатку в ней много отверстий по кругу,так ключ вставляется шипами в эти отверстия,в принципе можно самому изготовить. смекалка вам в помощь
С уважением.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:57
вообщем попробовал,ни хрена не нашел эту дырочку,качал звуков пропускания не было,может все дело была в патрубке который подходил к плите охлаждения,ломаю голову дальше,подскажите на что смотреть далее?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 14:12
Опресовать систему? по мануалу? не?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 21:18
вообщем вроде пронесло,тьфу,тьфу,тьфу,видимо была гдето воздушная пробка и выгоняло антифриз через горловину,вылечили,так заменили поврежденный хомут и на горячиф движок,раза 3-4 открывали крышку горловины бачка расширителя,вот так,пока вроде все!Спасибо всем огромное! :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 10:52
STRvadim
Вадим, мотор то у тебя ещё ходит?Если я не путаю,это ты гильзу какую-то отечественную впехнул в ротакс?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 21:06
Юрий.да это я :) Мотор бегает,кто не в курсе гильза у меня одна от УАЗа,ни каких проблем(не сглазить).пробег после капремонта 56 мч полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 07:40
:good: :good: :good: Молодец.Уважуха.
