Текущее время: 14 июн 2026, 15:55
 Заголовок сообщения: масло для 300 кавы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 11:16
Техника: Всяко
Собственно инструкцию читал, сторонки лить масло того производителя, что и техника. Но масло кавасаки не найти!
ЗНАЮЩИЕ подскажите лучший вариант для двигателя.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 11:30
5w50, 10w60 - бери в качестве которого не сомневаешься!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 15:18
300V Le Mans 20W60
http://www.motul.com/kz/ru/products/19?f[engine_type]=26&f[range]=25&f[viscosity]=37
300V Competition 15W50
http://www.motul.com/kz/ru/products/17?f[engine_type]=26&f[range]=25&f[viscosity]=32
ну или полусинтетика
6100 Synergie 15W50
http://www.motul.com/kz/ru/products/35?f[engine_type]=26&f[range]=25&f[viscosity]=32
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 15:30
Техника: Всяко
меня усиленно отговаривают от мотюля,
предлагают адинол стандарта MA2.
масло орегенал из германии.
че скажите.
отговаривает теща(любимая, а не то что вы подумали) она занимается снабжением заправок сопуткой втом числе и маслами,
так что неполенка сто пудов
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 15:36
МА2 - это чисто мотоциклетное масло, этот класс для сцепления в масленной ванне, т.е. оно не слишком "скользкое". это масло наверно подошло бы в бомбу с ее "шайбочным" приводом нагнетателя, там черезмерная скользкость то-же ненужна...
если адинол - берите спортивное, автомобильное - соответствующего класса вязкости.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 15:41
Техника: Всяко
как я понял
SAE10W-40 MA2
а производитель рекомендует
Тип: API SG, SH, SJ, SL или SM с JASO MA, MA1 или MA2
Вязкость: SAE10W-40
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 15:54
Вязкость: SAE10W-40
О как... :shock: :unknown:
нафига им понадобилось требовать класс для "мокрого" сцепления???
или там как на бомбах компенсатор шайбы\диски?????
http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_oil
JASO
The Japanese Automotive Standards Organization (JASO) has created their own set of performance and quality standards for petrol engines of Japanese origin.
For four-stroke gasoline engines, the JASO T904 standard is used, and is particularly relevant to motorcycle engines. The JASO T904-MA and MA2 standards are designed to distinguish oils that are approved for wet clutch use, and the JASO T904-MB standard is not suitable for wet clutch use.
http://www.wodmc.org/articles/184-masle ... darty.html
ну уж если рекомендут, тогда наверно лучше его использовать...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:01
Техника: Всяко
http://www.addinol.de/oilfinder/oil_details.php?id=1534
вот конкретно что предлагает германия
и кавасаки предлагает
как я понял
по сертификации API SM
по сертификации JASO MA2
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:05
а где посмотреть, что производитель рекомендует?
ну а так вроде модходит и SM - это самый последний класс и МА2...
кста, там еще есть 20W-50...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:08
Техника: Всяко
ща в инструкции залью (если получится) инструкцию и сервис мануал на каву
Хотя вот это:
"Тип: API SG, SH, SJ, SL или SM с JASO MA, MA1 или MA2
Вязкость: SAE10W-40"
копировал из инструкции
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 19:13
Это требования к ultra 250x JT1500
У кавы 300х двигатель тот же
Требования к маслу для 250x:
Вязкость: SAE10W-40
Я долго искал ответ на этот вопрос , много читал и пришел к выводу, что самым оптимальным маслом будет
http://www.motul.com/ru/ru/products/10?f[engine_type]=26&f[quality]=31&f[range]=21&f[viscosity]=28
Почему именно мотоциклетеное да потому, что мотоцикл работает большую часть на повышенных оборотах 6-12 тыс об/ мин. и больше, а автомобиль 2,5-4 тыс. об./мин. А наш гидрик практически постоянно 6-8тыс.об/мин. Для себя сделал именно такой вывод. Моя тойота с нуля пробежала 220 тыс . на мотюле 300 line и без проблем и я этому маслу верю.
В свой гидрик лью именно 300V 4T Factory Line 10W40
Если неправ то поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 20:36
неа, не просто мотоциклетное, имнеено для "мокрого" сцепления класса МА. есть у мотюля масла для высокооборотных, спортивных авто, даже такого экзотического класса как 0w-20! и нетолько у мотюля, но каве именно МА подовай.
как точно устроен привод нагнетателя, ктонибудь знает??? похоже собака в нем...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:33
Техника: Всяко
Ты неправ. Масло имеет двойное одобрение по API SM и по JASO MA2.
Нельзя говорить, что оно для мокрого сцепления, а надо говорить, что оно подходит и для мокрого сцепления
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:57
Igor60 писал(а):
API SM
это класс для двигателя, да,
Igor60 писал(а):
JASO MA2
это допуск для "мокрого"
но это и компромис, те масло должно быть с контролируемым коф. трения. оно не должно быть слишком скользким.
так зачем в обычный мотор (не мото) заливать компромисное масло???
уж лучше "энергосберегающее" суперскользкое залить...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 22:35
Техника: Всяко
боюсь, любое масло можно класифицировать по любой системе...
и стандарт MA2 это то же для двигателей! и масло не боится пробуксовки сцепления, значит стойкое к высоко температурным воздействиям от сцепления...
и шо ты вконце вконцов дополоскался до этого MA2?
ну для мокрого ну и хрен сним
главное, производитель конкретно указывает на него, а что SM или MA2 это высшие стандарты
качества по тем пораметрам что дает производитель.
но за новую информацию огромное спасибо :beer:
