Текущее время: 03 мар 2026, 10:20
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 10:33
Прогресс-4 с Джонсон50.
Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!!
Вчера поставил колесо нагнетателя и крышку!!! Радости моей нет предела!!! Гидр летит как ужаленый.
Спасибо всем за помощь.!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 11:52
Поздравляю :good:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:28
Добрый день! Помогите с советом. Купил BRP GTX 4 TEC 215 покатался поймал мель, снял решотку вытащил все камни. Заводится работает, мотор обороты набирает, а тяги нет струя хорошая. Помогите новичку!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:32
хоть чуть=чуть едет?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:39
Здравствуйте! Набирает чуть-чуть 10-15 км/ч, а обороты около 6000-7000 :cry:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:41
если едет, но плохо - побило импеллер (винт) и покоцало кольцо импеллера (то место где он вращается)
если совсем не едет - лоплул вал или срезало шлицы на валу...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:44
ну значит
импеллер погнуло лопасти и\или побило кромки лопастей
подрало кольцо.
причем, если 15км\ч - очень сильно...
еще может спрямляющий аппарат (обратно загнутые неподвижные лопасти после импеллера) размолотило...
вобщем похоже - снимать водомет...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 21:54
Спосибо! импеллер вращается. Подскажите пожалуйсто как это ремонтируется и если есть ссылка на сайт с запчастями. :shock:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 05:47
скачай сервисманул... в "глобальных объявлениях" =- "всем новеньким" написанно, где его найти\скачать... там-же где взять запчасти....
к сервисманулу, еще хорошим дополнением будет паткаталог...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 08:07
Большое спосибо сам разобрал снял импеллер, погнуло лопости. Отдал рихтовщикам с золотыми руками 40 минут импеллер как новый. Поставил обратно КАЙФ!!! :Yahoo!: :Rose: Спосибочки за правильный диагноз. :ROFL:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 13:16
Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!!
Решил поменять кольцо импиллера,подскажите пожалуйста сложно ли поменять его самому и какие засады меня могут подстерегать при замене. ? Импиллер в хорошем состоянии.
Модель GTX 215 - 2005года.
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 07:43
Сложного ничего нет главное чтобы запчасти запасные росли сборки не остались!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 12:39
Большой напиши пожалуйста будет ли ощутимая разница когда кольцо поменяешь.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 15:21
Квадр- CF800-X8 EPS
Кольцо поменял - разница ощутимая . Рывок стал резче да и максималка выросла немного.
Случилась неприятность - после наработки 7м\ч развалился новый ремкомплект турбины. Момент затяжки делал как и положено 29Nm. Подшипники в хлам,да и крышка с колесом нагнетателя тоже! Не пойму в чем причина.
Теперь движек разбирать, надо шарики и осколки доставать.
ЗАСАДА БЛИН!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 22:48
ЗАСАДА БЛИН!!!!!!!
Да жопа полная!!! Будет хорошо если с мотором не сильно попадешь, но ремонта не избежать. А рем.комплект усиленный ставил?
