Всего 38 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 38 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей |
Автор |
БОЛЬШОЙ
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: GTX 215 Limited , GTR 215 STD Прогресс-4 с Джонсон50. Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!!
Вчера поставил колесо нагнетателя и крышку!!! Радости моей нет предела!!! Гидр летит как ужаленый.
Спасибо всем за помощь.!!!
_________________ Если голова болит,значит она есть.
Вернуться к началу |
Гена 222
Поздравляю
Maksim
Добрый день! Помогите с советом. Купил BRP GTX 4 TEC 215 покатался поймал мель, снял решотку вытащил все камни. Заводится работает, мотор обороты набирает, а тяги нет струя хорошая. Помогите новичку!
Не в сети |
Адмирал флота |
Maksim
Здравствуйте! Набирает чуть-чуть 10-15 км/ч, а обороты около 6000-7000
Не в сети |
Адмирал флота |
если едет, но плохо - побило импеллер (винт) и покоцало кольцо импеллера (то место где он вращается)
если совсем не едет - лоплул вал или срезало шлицы на валу...
Не в сети |
Адмирал флота |
ну значит
импеллер погнуло лопасти и\или побило кромки лопастей
подрало кольцо.
причем, если 15км\ч - очень сильно...
еще может спрямляющий аппарат (обратно загнутые неподвижные лопасти после импеллера) размолотило...
вобщем похоже - снимать водомет...
Maksim
Спосибо! импеллер вращается. Подскажите пожалуйсто как это ремонтируется и если есть ссылка на сайт с запчастями.
Не в сети |
Адмирал флота |
скачай сервисманул... в "глобальных объявлениях" =- "всем новеньким" написанно, где его найти\скачать... там-же где взять запчасти....
к сервисманулу, еще хорошим дополнением будет паткаталог...
БОЛЬШОЙ
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Привет всем!!!
Решил поменять кольцо импиллера,подскажите пожалуйста сложно ли поменять его самому и какие засады меня могут подстерегать при замене. ? Импиллер в хорошем состоянии.
Модель GTX 215 - 2005года.
СПАСИБО!
Maksim
Сложного ничего нет главное чтобы запчасти запасные росли сборки не остались!
Гена 222
Большой напиши пожалуйста будет ли ощутимая разница когда кольцо поменяешь.
БОЛЬШОЙ
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Гена 222";p="45080 писал(а): Большой напиши пожалуйста будет ли ощутимая разница когда кольцо поменяешь.
Кольцо поменял - разница ощутимая . Рывок стал резче да и максималка выросла немного.
Случилась неприятность - после наработки 7м\ч развалился новый ремкомплект турбины. Момент затяжки делал как и положено 29Nm. Подшипники в хлам,да и крышка с колесом нагнетателя тоже! Не пойму в чем причина.
Теперь движек разбирать, надо шарики и осколки доставать.
ЗАСАДА БЛИН!!!!!!!
Гена 222
БОЛЬШОЙ";p="45303 писал(а): Гена 222";p="45080 писал(а): Большой напиши пожалуйста будет ли ощутимая разница когда кольцо поменяешь. Кольцо поменял - разница ощутимая . Рывок стал резче да и максималка выросла немного. Случилась неприятность - после наработки 7м\ч развалился новый ремкомплект турбины. Момент затяжки делал как и положено 29Nm. Подшипники в хлам,да и крышка с колесом нагнетателя тоже! Не пойму в чем причина. Теперь движек разбирать, надо шарики и осколки доставать. ЗАСАДА БЛИН!!!!!!! Да жопа полная!!! Будет хорошо если с мотором не сильно попадешь, но ремонта не избежать. А рем.комплект усиленный ставил?
