Текущее время: 14 июн 2026, 00:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 10:50
Техника: sea doo xp 951
про насос вставлю свои 5 копеек
я почему то уверен. что от субару подойдет
стоковый тянет без проблем 280 сил
их меняют на walbro когда крутят мотор выше 300 сил
если интересно дам размеры
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 11:01
Техника: Gtx turbo
К Walbro уже нужен доп регулятор давления топлива,коли выше стока крутить собрались
С уважением.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 15:55
evv777";p="42117 писал(а):
fatra3x Саня дружище эт ты внимательнее читай я как раз и отписовалсь про тот самый клапан и Егор все верно написал про его работу .Он запирает то необходимое давление в системе чтобы работа движки была как можно ровнее тем более возьми любой насос совершенно любой если насос работает как перекачивающий то ему обратный клапан и не нужен а вот если насос работает для поддержания определенного давления в системе то от обратного клапана не уйти в противном случае насосу приходиться справляться с обратным сопротивлением что не может создать стабильности работы системы это раздел гидравлики. И ты правильно пишешь про избыточный сброс давления самим насосом но в нашем случае ситуация следующая. дело в том когда я столкнулся с заменой самого насоса а сейчас рынок перенасыщен предложениями пересмотрев различных производителей по типу самой конструкции насоса в нашем случае подходит только бош и вебер так как только они имеют канал до сброса излишков давления а соответственно и топлива и этот канал нам нужен для наполненного стакана как раз для тех случаев когда мы делаем разные выкрутасы. если что не дописал или не ясно пишите чем смогу помогу
С насоса именно с самого насосного элемента бош, с перепускного течет еле еле, там сечение только на затыкание расчитано!
Наполнение колбы происходит сбросом излишков с перепускного клапана, клапан этот стоит над насосным элементом, в крышке колбы.
А меня интересует клапан который стоит на входе в насос в ДНЕ колбы.
Если кто не разбирал воздержитесь от очень умных каментов...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 15:57
та хуле их давать :)
114ммх38мм 38 диаметр.
111,4ммх38мм
Диаметр можно и больше, и длинна может быть без проблем больше на 5-9мм. Главное посадочные размеры.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 16:00
С уважением.
не соглашусь, есть тема что вальбра "ломает" стандартный регулятор.
А так какой вы насос не воткните, если он способен выдавать до регялтора нужны 4,2 бара, то остальное сделает регулятор.
Однако насос долежн быть по производительности при таком давлении подобран либо ЧУТЬ больше штатного, либо 1 в 1. Ежели меньше - давление будет падать, и регулятор ничего не сможет сделать. Если производительность будет гораздо больше штатной, может пострадать регулятор.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 16:04
Регулятор ничего не закрывает.
Ну сходите купите от тазика и дуньте в него, он спродуваеться насквозь куда угодно, но если давление доходит до его порога то он начинает приоткрывать второй выход, и открывает на столько чтоб ВСЕ излишки сверх меры были сброшены!
НИКАКИХ запоров! :)
ЭТо как аварийный клапан, по превышению давление, как оно превышено, он откидывает излишек. :) так что по правильно и неправильно тут еще пока рано раскладывать.
Так всектаки как работает шайба с резинкой в дне колбы????
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 23:20
как обратный клапан
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:35
Техника: Gtx turbo
С уважением.
в том то и дело, что снимают родной регулятор на его место ставят адаптор с отверстием выхода и входа,а после него регулятор давления топлива !
С уважением.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:41
Техника: Gtx turbo
НИКАКИХ запоров! :)
все же очень просто снимаете насос,удаляете этот клапан и старт.газку -сброс и вы увидите ,что он у вас заглохнет!
Я же писал ранее ! уже давно это скушано и выброшено(физически)
С уважением. :D
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 19:00
НИКАКИХ запоров! :)
С уважением. :D
нахер его выкидывать? :shock: егозадача перепускать излишек в сторону, еснно при сбросе газа без регулятора давление в рампе будет равно максимальному давлению перепускного на насосе.
я вам уже 3 раза писал я не об топливнорегуляторном клапане, а об шайбе с резнкой под насосом..... :twisted:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 19:24
Санек вот ты неугомонный шайба с резинкой под насосом это и есть обратный клапан
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 00:42
пыля как работает!!!!! :)
когда насос сосет в нормальном режиме шайба поднята с резинкой шоль? а когда в баке "пусто" шайба в низ и сосет через верхнюю сетку? я не магу разобраться, как оно работает :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 07:04
когда насос тянет на себя шайба приподнимается когда техника заглушена шайба отпускается вниз и запирает давление в самой системе назовем его стартовым чтобы топливо не скатывалось с рампы и топливо провода обратно в бак . и когда ты гоняешь на гидре у тебя насос давит 6 а нужно 3.8 4.2 и так как насос давит больше бензин достигнув своей верхней точки стремился бы как и любая жидкость найти выход а так как наверх нельзя погнали вниз а там опа стоять боятся обратный клапан ни куя я тебя бензин назад не пропущу ты уже чистый прошел через фильтры нехрен тебе делать с твоими грязными друзьями иди на работай :x . а еще там есть такое понятие как гидроудар только не водой а бензом и обратный клапан и здесь работает чтобы его не было давай дружище удачи тебе
