Текущее время: 26 ноя 2026, 19:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 132 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 9 След.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 19:07
fim-92";p="43368 писал(а):
Леша
:beer:
только помоему побольше чем 10мл...
Согласен! 60мл
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 11:12
Техника: XP 1997 Rotax 787
по регламенту 30 мл.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 19:06
Вот http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... 2%E0%EB%E0 прикреплю к теме
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 20:21
fim-92
Маладец.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 20:32
grigoryan";p="43485 писал(а):
fim-92
Маладец.
Что значит молодец? КРАСАВА! :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 21:33
fim-92
Маладец.
ну так я знаю... 8)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 17:52
fim-92";p="43359 писал(а):
grigoryan
не балансирного вала, а привода золотникового клапана.
в шестерни балансирного вала заливается моторное масло 10w-30, в ту пробочку о которой шла реч изначально.
А подскажите где найти эту пробочку,а то судя по отношению предидущего хозяина,вообще не чем не занимался,и масло нужно менять,а где пробка вала,для замены масла ,хотя бы преблизительно.все картинки перерыл,не могу найти.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 20:38
Хабаровчанин
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=23563#23563
сейчас глянул в сервисмануле таблицу с регламентами, не увидет там про замену этого масла. походу оно заливается на весь срок службы калена.
проинспектировать можно... (хотя в регламенте и инспекции нет...)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 05:18
Приветствую!Получается что у балансира свой квртер!??Залив и контроль,есть,а слив для замены?????походу отсос через заливную.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 05:56
Хабаровчанин писал(а):
а слив для замены??
так я ж писал, в регламентной таблице нет регламента по этому маслу. ни контроля и замены. оно заливается на весь срок службы двищка при сборке\ремонте. походу так.
да. объемом где-то под 60мл. уточнить в сервисмануле.
зы и через заливную запаритесь отсасывать - упретись в шестерню.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 10:39
так а как тогда его поменять это масло???
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 10:42
как вариант -
1.тоненькой, гибкой трубочкой, ваккумом откачать.
2.перевернуть мотор и слить.
ну а вобщем случае оно не меняется...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 13:04
Из за чего это могло произойти?
Фото0307.jpg [ 1.5 МБ | 7784 просмотра ]
Фото0305.jpg [ 1.37 МБ | 7783 просмотра ]
Фото0303.jpg [ 1.47 МБ | 7783 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 13:33
Вопрос. При установки ревов. куда должна смотрет вот эта часть№ 1 (снятая фаска) Верх к голове или в низ к валу? И на что может повлиять неправильная установка ? Кроме как задир колец.
Они (лопатка) устанавливаются в одном положении на всех движках 2-ук т. или всеже зависит от модели двигателя?
лопатка рев.jpg [ 412.12 КБ | 7784 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 18:56
Техника: SPX787
Посмотреть выработку пары стержень-корпус клапана +резиновое колечко на стержне.
