Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей |
Vladik
А по гарантии меняют на модифицированную, или проблема может повторится опять часов так через 85 ?
Alexey
Если поставить шестеренку с демфером от riva то таких проблем не будет ?
Alexey
Почему ямаха не ставит тутрбину вместо компрессора????
fim-92
Alexey";p="43710 писал(а): Почему ямаха не ставит тутрбину вместо компрессора????
а какой на яме нагнетатель, как на бомбах или как на кавах?
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Alexey
А зачем?
fim-92
Как на бомбах
fim-92
Alexey
ты имееш ввиду турбонаддув с приводом от выхлопных газов?
хонда кажись ставила, ну и тюнеговые тубины есть...
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
посмотрите скорости вращения турбин, температуры крыльчатки в
выхлопных газах. вспомните про турбоямы, прибавьте сюда резкую остановку двигателя после улета рейдера....
недаром на машинах ставится таймер глушения двигла.
И снова ответе на вопрос: А зачем?
fim-92
Igor60 писал(а): вспомните про турбоямы на современных турбонаддувах изменяемая геометрия направляющего аппарата выхлопных газов - эффект минимален, но все-же есть. Igor60 писал(а): прибавьте сюда резкую остановку двигателя после улета рейдера.... недаром на машинах ставится таймер глушения двигла. вот-это да проблемма... но с современных аппаратов вылететь сложнее чем с моего, например Igor60 писал(а): И снова ответе на вопрос: А зачем?
больше мощности, чем от прочих нагнетателей, ну и проще.
для спортсменов и энтузиастов нормально.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
fim-92 писал(а): но с современных аппаратов вылететь сложнее чем с моего, например с угара можно и хрен об стенку сломать fim-92 писал(а): больше мощности, чем от прочих нагнетателей
с чего бы это?
fim-92
Igor60 писал(а): с чего бы это?
ну вопервых если взять нагнетатель типа бомбовского - то больше оборотв, соответственно больше давление, причем значительно.
если взять нагнетатель типа как на кавах, то при сопостовимых давлениях, он будет значительно массивнее, дороже, потреблять слишком много мощности от калена...
а турбина питается дормовой энергией, создавая относительно небольшой подпор в.газам. но и это можно несколько скомпенсировать фазами грм (перекрытием клапанов)
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
fim-92
не буду спорить, ибо у меня нет цифирек.
сравнивать при равном натдуве турбину и механический нагнетатель сложно. Ибо механический выдает тоже давление при меньших оборотах, а вот давление могет создать караул.
если я не ошибаюсь то в драгах стоят исключительно компрессора, а там каждую лошать считают
fim-92
так в драгах объемы какие? грузовые...
Igor60 писал(а): а вот давление могет создать караул.
может, но при мизерном расходе...
кста, на Ф-1 в эпоху турбо - были исключительно турбонаддувы. а вот на формуле объемы как-раз небольшие...
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
fim-92 писал(а): может, но при мизерном расходе... да ладна! скаких пор винтовой компрессор стал давать мизерный расход???? fim-92 писал(а): на Ф-1
дык там ваще без вариантов  када обороты двигла 14000 какие там нафиг компрессора? тока турбины
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
И ваще пошли флудить в курилку, а то модераторы нам хрюкотало вывернут мясом наружу
Alexey
Интересно узнать,как ,в дальнейшем самому менять шестерню компрессора,наверно каждые 50моточасов,что для этого нужно????
