Текущее время: 26 ноя 2026, 18:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 78 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 13:41
А по гарантии меняют на модифицированную, или проблема может повторится опять часов так через 85 ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 00:17
Если поставить шестеренку с демфером от riva то таких проблем не будет ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 00:19
Почему ямаха не ставит тутрбину вместо компрессора????
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 07:09
а какой на яме нагнетатель, как на бомбах или как на кавах?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 07:28
Техника: Всяко
Alexey
А зачем?
fim-92
Как на бомбах
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 07:38
Alexey
ты имееш ввиду турбонаддув с приводом от выхлопных газов?
хонда кажись ставила, ну и тюнеговые тубины есть...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 08:53
Техника: Всяко
посмотрите скорости вращения турбин, температуры крыльчатки в
выхлопных газах. вспомните про турбоямы, прибавьте сюда резкую остановку двигателя после улета рейдера....
недаром на машинах ставится таймер глушения двигла.
И снова ответе на вопрос: А зачем?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 08:59
на современных турбонаддувах изменяемая геометрия направляющего аппарата выхлопных газов - эффект минимален, но все-же есть.
вот-это да проблемма... но с современных аппаратов вылететь сложнее чем с моего, например :D
больше мощности, чем от прочих нагнетателей, ну и проще.
для спортсменов и энтузиастов нормально.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 09:17
Техника: Всяко
с угара можно и хрен об стенку сломать :lol:
с чего бы это?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 09:26
Igor60 писал(а):
с чего бы это?
ну вопервых если взять нагнетатель типа бомбовского - то больше оборотв, соответственно больше давление, причем значительно.
если взять нагнетатель типа как на кавах, то при сопостовимых давлениях, он будет значительно массивнее, дороже, потреблять слишком много мощности от калена...
а турбина питается дормовой энергией, создавая относительно небольшой подпор в.газам. но и это можно несколько скомпенсировать фазами грм (перекрытием клапанов)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 12:07
Техника: Всяко
fim-92
не буду спорить, ибо у меня нет цифирек.
сравнивать при равном натдуве турбину и механический нагнетатель сложно. Ибо механический выдает тоже давление при меньших оборотах, а вот давление могет создать караул.
если я не ошибаюсь то в драгах стоят исключительно компрессора, а там каждую лошать считают
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 15:24
так в драгах объемы какие? грузовые...
может, но при мизерном расходе...
кста, на Ф-1 в эпоху турбо - были исключительно турбонаддувы. а вот на формуле объемы как-раз небольшие...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 16:34
Техника: Всяко
да ладна! скаких пор винтовой компрессор стал давать мизерный расход????
fim-92 писал(а):
на Ф-1
дык там ваще без вариантов :D када обороты двигла 14000 какие там нафиг компрессора? тока турбины
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 16:39
Техника: Всяко
И ваще пошли флудить в курилку, а то модераторы нам хрюкотало вывернут мясом наружу
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 21:35
Интересно узнать,как ,в дальнейшем самому менять шестерню компрессора,наверно каждые 50моточасов,что для этого нужно????
