Всего 50 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 50 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей |
kvovan06
Техника: был корабль YAMAHA XLT800, сейчас KAWSAKI JS 550
внезапно перестал работать 2 цилиндр: искра есть, свеча мокрая незнаю что могло произойти. пропал практически холостой ход но это может из за неребочего цилиндра. Подскажите что может быть и куда лесть? срочно!!! ))) лето кончаеться!!!!
поменять местами свечи и ВВ провода и посмотреть...
измерить компрессию...
далее проинспектировать лепестковый клапан нерабрчего цилиндра.
kvovan06
свечи и провода менял без результатно компрессия завтра замерию
kvovan06
kvovan06
а может заклинить заслонка 2го цилиндра на максимуме и переливать?
мощностной клапан что-ли?
врядли, скорее лепестковый, то что на входе, сразу после карба.
kvovan06
и что нужно делать если это она?
Леша
kvovan06";p="43913 писал(а): и что нужно делать если это она?
Ремонтировать!
разобрать и дефектовать...
kvovan06
замерил компрессию в первом- 4,5 во втором-0 разобрал двигатель снял цилиндры и поршня на втором сильные задиры от осколка поршня или кольца. у второго просто уже износ. мотоцикл отработал 130 часов всего последние 40 часов на РАВЕНОЛе полусинтетика до этого незнаю начем ездил бывший хозяин (((.
Что подскажите делать и где покупать запчасти. задиры боюсь глубже чем 0,5мм (((
kvovan06 писал(а): от осколка поршня
чего с поршнем то? фотку выложи, ато может статься, что новый поставиш и опять...
ALEKS
kvovan06";p="43941 писал(а): замерил компрессию в первом- 4,5 во втором-0 разобрал двигатель снял цилиндры и поршня на втором сильные задиры от осколка поршня или кольца. у второго просто уже износ. мотоцикл отработал 130 часов всего последние 40 часов на РАВЕНОЛе полусинтетика до этого незнаю начем ездил бывший хозяин (((. Что подскажите делать и где покупать запчасти. задиры боюсь глубже чем 0,5мм (((
Есть запчасти.
Звоните 89139688641
kvovan06
завтра скину фото сегодня незафотол
Гильзовать придётся,если ранее не загильзованы.
kvovan06
обязательно гильзовать? просто расточить под ремонтный поршень нельзя?
